Помогите с подчиненным запросом!!!
Привет быкам аксеса!!! Ситуация вот такая. Есть таблица_1 из поля которой нужно инфу выдрать через подчиненный запрос и вставить поле другой таблицы (Update сделать) Создаю запрос на обновление и пишу в нем подчиненный запрос (select [field1] from [table1] where [pole]=[forms]![myfrm].myCtrl) по идее запрос должен вернуть одно нужное значение (проверял это сделав обычный запрос на выборку) и проапдейдить полученным значениеем поле таблицы_2 ! Но пишет ошибку "operation must use an updatable query" Как сделать так чтобы подчиненный запрос вернул значение и этим значением обновить поле таблицы? ... |
| 06.11.2003, 10:52 |
А за быков ответишь!!!! Может стоит разбить на 2 запроса - с подчиненными Access не очень дружен.... - один выбирает - второй уже на основании этого и join updat'ит.... ... |
| 06.11.2003, 10:56 |
Полный текст запрос приведи ... |
| 06.11.2003, 10:59 |
Здесь лучше применить DLookup. Можно еще попробовать SELECT DISTINCTROW... или SELECT TOP 1 ... ... |
| 06.11.2003, 11:06 |
спасибо , щас попробую Ну про быков то я ласково, не с наездом сапасибо! ... |
| 06.11.2003, 11:08 |
хрена лысого, вси равно акес ругается так же вот полный запрос на обновление поля наим_детали в таблице "Поступление" ( нужно запихнуть в это поле значение из таблицы "движение" по коду детали) UPDATE поступление SET поступление.наим_детали = (select top1 наим_детали from движение where [код_детали]=[forms]![ввод_]![код_детали]); можа я не так что то делаю? (нужное значение находится в таблице движение) Форма "Ввод_" находится на экране. и в поле код_детали торчит значение. ... |
| 06.11.2003, 12:14 |
| 06.11.2003, 12:53 |
Тьфу блин. Не будет такое никогда работать в аксесе. Подзапрос в предложениее Select (ну или в Update) - запрос тут же необновляемый. Вот и все. И формы ввода тут ни при чем. ... |
| 06.11.2003, 13:10 |
Понятно, значит и не будет возврата значения из поля! Спасибо за просвещение тупого бобра! Дорогой ЛП , подскажи как решить мою проблему, не пользуясь VBA , а пользуясь только запросами. Как вытянуть значение из поля одной таблицы и запихнуть в поле другой таблицы! Просто очень надо. Попробовал ф-ю DlookUp но что не получается.. Помоги пожалуйста! ... |
| 06.11.2003, 13:27 |
А что у тебя с делукапом не получается? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.11.2003, 13:35 |
после переделок! вот это заработало UPDATE поступление SET поступление.наим_детали = DLookUp("наим_детали","движение","[код_детали]=" & [forms]![ввод_]![код_детали]); УРА!УРА!УРА!УРА! ЛП, огромное спасибо тебе.Все заработало!!!! Уважаю, грамотных людей! ... |
| 06.11.2003, 13:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678399]: |
59ms |
60ms |
| others: | 203ms |
| total: | 375ms |
