Связывание и ODBC.
Господа и товарищи, у меня такая проблема. В 97 Access'е делаю связь с таблицами и потом выполняю запросы к ним. Вопрос: как сделать связывние с таблицами через ODBC по имени источника данных. (В поиске ничего конкретного не нашел) ... |
| 30.10.2003, 12:00 |
Связывание и ODBC.
Настраиваешь ODBC data source а затем Link tables->ODBC Data databases и выбираешь нужный data source Правда учти что скорость выполнения запросов (не Pass Through) может быть ниже всякой критики, по крайней мере такое случается с MySQL базами. ... |
| 30.10.2003, 12:43 |
Связывание и ODBC.
При выборе типа файла "Базы данных ODBC" выбираю источник данных компьютера и выдает сообщение, что не допускается использование ODBC. ... |
| 30.10.2003, 14:23 |
Связывание и ODBC.
К чему ты пытаешся подконнектиться? ... |
| 30.10.2003, 14:31 |
Связывание и ODBC.
К базе mdb, из которой, мне нужны некоторые таблицы путем связывания. ... |
| 30.10.2003, 14:34 |
Связывание и ODBC.
А просто прилинковать их нельзя???? Нафигам ODBC для этого использовать... ... |
| 30.10.2003, 14:35 |
Связывание и ODBC.
Как прилинковать? Планируется использовать прогу на нескольких компах, которые обращаются к одной базе. ... |
| 30.10.2003, 14:38 |
Связывание и ODBC.
Link tables-> Microsoft Access выбираешь нужный файл ... |
| 30.10.2003, 14:44 |
Связывание и ODBC.
Не понял. И в хелпе по Link ничего нет. Что это все и с чем его едят? ____________________ Ятолько учюсь. ... |
| 30.10.2003, 17:57 |
Связывание и ODBC.
В окне БД правой кнопкой (не на таблице) - связь с таблицами - далее выбираешь базу и линкуешь или Файл-Внешние данные. ... |
| 30.10.2003, 18:07 |
Связывание и ODBC.
Я так и делаю - так все работает. Но на машинах в сети уже настроен ODBC. И мне бы хотелось подключиться через ODBC. ... |
| 30.10.2003, 18:13 |
Связывание и ODBC.
Технология файл-сервер. Зачем использовать ODBC для аксеса? ... |
| 30.10.2003, 18:16 |
Связывание и ODBC.
Коннектиться из Аксеса к аксесной базе через ODBC это изврат хотя хозяин - барин... ... |
| 30.10.2003, 18:18 |
Связывание и ODBC.
А как надоконектиться? Как Kelme пишет? ... |
| 31.10.2003, 09:25 |
Связывание и ODBC.
2 ProstoBlin Да. Выкладываешь mdb со всеми таблицыми на расшаренный диск и со всех машин к нему делаешь линковку таблиц и всё. ... |
| 31.10.2003, 09:36 |
Связывание и ODBC.
....и все это убедило меня сделать именно так! ... |
| 31.10.2003, 09:39 |
Связывание и ODBC.
Оч. приятно, что мы тебя переубедили :) ... |
| 31.10.2003, 10:25 |
Связывание и ODBC.
Это опять я. Хочется через ODBC (или еще как?), потому как запарно сидеть на каждой машине и линковать таблицы. Тем более, шара подключена на машинах под разными именами дисков. А так на каждой машине уже настроен пользовательский DSN с одинаковым именем. Может у кого нить есть мысли? Неужели все так сложно? ... |
| 06.11.2003, 13:45 |
Связывание и ODBC.
А на хера тебе подключать шары как диски? Оно и так линкуется - \\ServerName\ShareName\database.mdb ... |
| 06.11.2003, 13:49 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678398]: |
57ms |
73ms |
| others: | 235ms |
| total: | 422ms |
