лже-блокировка
У меня возникла ситуация, идентичная описанной тут: при редактировании только что введенной записи Акцесс выдает сообщение, что запись редактировалась другим пользователем, чего, ессно не было. Там вышли из положения, а у меня нет ни триггера на вставку, ни полей timestamp, ни запроса с параметрами для подчиненной формы. Ответьте, что же это может быть?\r Спасибо. ... |
| 06.11.2003, 13:09 |
лже-блокировка
В моем последнем случае все дело оказалось в полях отбора с параметрами, у которых я не убрал галочку "View". Если дело не в этом, то приведи сам запрос. ... |
| 06.11.2003, 13:17 |
лже-блокировка
Подчиненная форма у меня не на запросе, а на таблице. И таблица эта как раз родная акцессовская. На событии Form_Current главной формы я делаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. А вот главная форма у меня на прилинкованной таблице mssql. В этой таблице нет триггера на вставку (есть на изменение и удаление) и нет полей timestamp. Когда я ввожу запись в главной форме, подчиненную форму я и не трогаю. Точнее, сообщение о редактировании записи другим пользователем выдается независимо от того, вводил ли я записи в подчиненной форме или нет. ... |
| 06.11.2003, 13:42 |
лже-блокировка
Прилинкованная таблица - тогда это тоже было. Я думал проект. Глянь здесь - http://www.msaccess.ru/Secur_Gluk_04.html ... |
| 06.11.2003, 14:06 |
лже-блокировка
Нечто похожее я видел, когда разбирал ваш топик. К сожалению, не помогает: триггера-то на вставку у меня нет. ... |
| 06.11.2003, 14:20 |
лже-блокировка
наверное вот эта проблема: http://am.rusimport.ru/MSAccess/f2.aspx?type=1&id=10782&find=другим%20пользовател ? ... |
| 06.11.2003, 15:04 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678397]: |
40ms |
32ms |
| others: | 235ms |
| total: | 356ms |
