me!updatedCtl = Now при изменении записи А97: как сделать?
Нужно: При изменении записи в табличной форме записывать в одно из полей той же записи время последнего изменения. В форме данные могут обновляться/добавляться как вручную, так и вставкой из буфера Сделал: Вешаю на форму: Код: plaintext 1. 2. Форма зацикливается - Me!updatedCtl = Now возвращает ее опять в несохраненное состояние и из записи невозможно выйти без ескэйпа. Вариации на тему Код: plaintext 1. 2. cnt - счетчик, айди таблицы отлично работают при вводе ручками, но при вставке из буфера, RunSQL натыкается на блокировки наложенные формой. Можно навесит на AfterUpdate каждого контрола, но что-то мне не по душе это. Как бы решить эту проблему легко, красиво и надежно? Или может так и сделать (AfterUpdate каждого контрола) Буду благодарен за идеи. С уважением, Алексей ... |
| 11.11.2003, 10:49 |
Private Sub Form_BeforeUpdate() Me!updatedCtl = Now End Sub ... |
| 11.11.2003, 11:00 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678341]: |
30ms |
53ms |
| others: | 238ms |
| total: | 378ms |
