Подскажите как лучше сделать выборку по полю со списком
Люди помогите плиз : Надо сделать так чтобы в Query параметр отбора вводился не вручную(то исть не в квадратных скобках написать) а выбирался из поля со списком... Как это осуществить ? Как сделать так чтоб сначала можно было б выбрать параметр(скажем в какой-то форме) и потом этот параметр присвоился бы как параметр отбора в Query ? Или это как-то по-другому делается ? Заранее спасибо :) ... |
| 10.11.2003, 17:50 |
Брать значение прямо из поля: Forms![имя формы]![имя поля], потом уже отправлять это в запрос (либо формировать строчку sql в форме и создавать запрос либо сразу в критерии в запросе написать). Ещё есть поиск по форуму, пример учебных баз и т.п. ... |
| 10.11.2003, 17:55 |
Вариант 1. В запросе вместо параметра ставим функцию, которая возвращает значение переменной. В переменную заносим значение из комбобокса перед запуском запроса. Вариант 2. В запросе вместо параметра ставим обращение к самому комбобоксу. Вариант 3. Оставляем параметр на месте, а запускаем запрос так: dim q as querydef dim rs as recordset set q=currentdb.querydefs!... q.parameters(...)=... set rs=q.openrecordset ... |
| 10.11.2003, 17:55 |
Вариант 4. Срочно заносим это в FAQ ;) ... |
| 10.11.2003, 18:15 |
Надо придумать, в какой фак заносить. Не делать же фак из одного абзаца. И притом у нас уже есть факи, с которыми этот вопрос перекликается: один про вставку значений в стринги, другой про запуск запросов. Может, к какому-то из них прицепить... ... |
| 10.11.2003, 20:48 |
Самое интересное... Что Акцесс для себя недавно открыл... принцип-то и типы решения я и сам понимаю... недаром задал вопрос "как..." а не о принципах решения. Вот у меня в окошке Query надо было ссылку на Combobox сделать... я не знаю как это в акцесе.Поэтому и спросил.Думал пошагово обьясните. ну да ладно... ... |
| 11.11.2003, 16:15 |
| 11.11.2003, 16:18 |
Владимир Саныч уй спасибо за ссылочку ... |
| 12.11.2003, 17:20 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678297]: |
40ms |
46ms |
| others: | 254ms |
| total: | 391ms |
