Access and SQL (как обойти ODBC)
В порядке помощи: Профессионалы подскажите пожалуйста как обойти "панель управления\ администрирование\Источники данных (ODBC)" при подключении таблиц accessa к сикулу. ... |
| 10.11.2003, 11:37 |
Ну если хочется их прилинковать, то можно там же "панель управления\ администрирование\Источники данных (ODBC)", только создаешь создаешь файл dsn, либо скриптиком (результат будет тот же) Dim tb As DAO.TableDef Dim TbName As String TbName = "test" Set tb = CurrentDb.CreateTableDef(TbName) tb.Connect = "ODBC;DRIVER=SQL Server;SERVER=xxx;APP=Microsoft® Access;DATABASE=Reports;Trusted_Connection=Yes" tb.SourceTableName = TbName CurrentDb.TableDefs.Append tb ... |
| 10.11.2003, 11:47 |
спасибо ден, щас попробую, а то при отладке программы запарился ODBC на локальный сикул переключать. намного удобнее все настройки в файле хранить. и при установки клиента новым юзерам очень удобно. ... |
| 10.11.2003, 12:01 |
Самое главно, что после подключения таблиц сам файл подключения уже не нужен.. ... |
| 10.11.2003, 12:16 |
таблицы уже прилинкованы, как установить программно подключение к базе на sql не делая это через администрирование\источники данных odbc ... |
| 12.11.2003, 07:23 |
И еще для искушенных вопрос: из Accessa через OLEDB создаю таблицу на SQL, она создается без разрешений, как их присвоить. ... |
| 12.11.2003, 09:06 |
создаю таблицу на SQL, она создается без разрешений, как их присвоить. А что, Grant и Revoke уже отменили? ... |
| 12.11.2003, 09:23 |
Здравствуйте, столкнулся с тем, что до перевода проекта в MDB процедура работала как надо, а в ADP программно в форму привязанную к таблице на sql не могу передать несколько параметров, это выпадающий спискок: Private Sub TypeUsva_GotFocus() Dim ss As String ss = "SELECT DISTINCT TypeUsva FROM SprModelFormul ORDER BY TypeUsva" TypeUsva.RowSource = ss DoEvents End Sub а за ним процедура обнавления поля которая должна вставить значения в другие поля - и хрен там. подскажите в чем дело. ... |
| 14.11.2003, 05:22 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678261]: |
46ms |
55ms |
| others: | 215ms |
| total: | 369ms |
