Задачка с объединением 2х таблиц...
Есть 2 таблицы с уникальным для каждой из них полем ProductID . 1-я: ProductID | SoldExItems Код: plaintext 1. 2. 3. 2-я ProductID | SoldExternal Код: plaintext 1. 2. Задача в том, чтобы нарисовать такой запрос, который выводил бы следующее: ProductID | SoldExItems | SoldExternal Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Если JOINить слева или справа, то в первом случае потеряются записи из 2-й таблицы: DES и STL1, а во втором случае потеряются записи из 1-й таблицы: ANAA, ANAT, GLV1. Если никаких связей не делать, то таблицы перемножатся... Вопрос в том, как сформировать условия отображения записей в поле Criteria для соответствующих полей... У кого то была такая задача? оделитесь опытом, плиз... ЗЫ: вводить дополнительные поля - не получится, т.к. это на самом деле не таблицы (1я и 2я), а запросы. ЗЗЫ: то, что ЭТО можно сделать алгоритмически, сформировав новую таблицу, я знаю, очень хоцца сделать ЭТО именно запросом. Спасибо заранее! ... |
| 07.10.2003, 15:27 |
Только через юнион из двух джойнов. ... |
| 07.10.2003, 15:30 |
Сначала UNION, напр. qryTest SELECT ProductID, SoldExItems, 0 as SoldExternal FROM table1 UNION ALL SELECT ProductID, 0 as SoldExItems, SoldExternal FROM table2; А потом групповуха SELECT ProductID, Sum(SoldExItems) AS Sum_SoldExItems, Sum(SoldExternal) AS Sum_SoldExternal FROM qryTest GROUP BY ProductID; ... |
| 07.10.2003, 15:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678231]: |
101ms |
50ms |
| others: | 256ms |
| total: | 469ms |
