Как получить от Listbox данные строки, что выбрана?
Hi! All по причине непродвинутости в VBA сижу с такой проблемой: 1. Есть Listbox в форме с 4 колонками для запроса 2. в него помещается запрос / т.к данные не в ACCESS + запрос может меняется/ SQL = "SELECT ГР, ГР0, КОД, НАИМЕНОВАНИЕ FROM КОМПЛЕКТ..." Список1.RowSource = SQL Список1.Requery 3. ходим по Listbox, делаем двойной клик, выбирая его, попадаем в процедуру обработки клика получаем Список1.ListIndex выбранного (это все работает) 4. Вопрос - как достать то, что выбрано (ГР, ГР0, КОД, НАИМЕНОВАНИЕ) и показывается в строке Listbox-а ? где это сидит в нем... Вроде все должно быть просто, но заклинило ... (в отладке через Watches смотрел содержимое Список1, но где сидят данные не понял :( Заранее благодарен :) ... |
| 15.11.2003, 18:47 |
Св-во Column ... |
| 15.11.2003, 18:54 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678225]: |
36ms |
33ms |
| others: | 242ms |
| total: | 358ms |
