Как заставить работать транзакцию?
Не сильно копал Access (XP), но нашел что есть у Connection методы работы с транзакциями. Пробую делать примерно следующее: On Error GoTo ErrorHandler ' CurrentProject.Connection.BeginTrans ' CurrentProject.Connection.Execute ("INSERT INTO T1 (Code, Name) values (1, 'val1')") CurrentProject.Connection.Execute ("INSERT INTO T1 (Code, Name) values (2, 'val2')") ' CurrentProject.Connection.CommitTrans ' Exit Sub ' ErrorHandler: CurrentProject.Connection.RollbackTrans MsgBox Err.Description В ошибку вываливается, что необходимо сначала открыть транзакцию... В чем тут грабли? ... |
| 16.11.2003, 14:19 |
Скорее всего ошибка ошибка генерится уже после CommitTrans . Попробуй что то типа CurrentProject.Connection.CommitTrans on error goto 0 ' или on error goto ErrHandler2 Exit Sub ErrorHandler: ......... ErrHandler: ' здесь обработчик ошибок после CommitTrans ... |
| 16.11.2003, 20:48 |
Проблема в другом и это на форме уже было. Нельзя таким образом открывать транзакцию ибо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. ... |
| 17.11.2003, 00:15 |
Виктор,ты как всегда,прав.Тем не менее мой совет остается в силе. Кстати вот типовая схема обработки транзакции о Гетцу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 17.11.2003, 00:44 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678215]: |
184ms |
31ms |
| others: | 230ms |
| total: | 491ms |
