GUID из бейсика на сервер
ADP Пишу Dim lExpenseId As Variant lExpenseId = Forms("frm5Expense")!fId With fnADOCommand("sp551ExpenseMaxPos") .Parameters("@pId") = lExpenseId .Execute , , adExecuteNoRecords lPos = .Parameters("@pPos") End With а оно мне на .execute Invalid character value for cast specification как из гвида строку для скуэль сервера сделать? Такой фак написали про всякие там даты с числами, про которые и так все ясно. Написали б че нибудь про гУИД ... |
| 13.11.2003, 16:48 |
.Parameters("@pId").Type=adGUID == Лучше бы ты параметры присваивал через cmd.Parametеrs.Append cmd.CreateParametrs(...) делал. В этом случае акес не дергает сервер попусту ... |
| 13.11.2003, 16:52 |
Спасибо, счас попробую fnADOCommand- это хитрая пропертя, которая все че надо делает, так-что сервер попусту не дергается. А все-ж может у кого есть готовая процедурка, которая из гвида красивую строку делает для динамического SQL. Опять же в факе бы увековечили:-) ... |
| 13.11.2003, 16:57 |
Не, не пашет. ... |
| 13.11.2003, 17:00 |
>fnADOCommand- это хитрая пропертя, которая все че надо делает, так-что сервер попусту не дергается Дергается Ты профайлер запусти. При .Parameters("@pId") = lExpenseId происходит неявный вызов .Parameters.Refresh. ... |
| 13.11.2003, 17:03 |
>Не, не пашет. А lExpenseId (который типа гуид) как получаешь ... |
| 13.11.2003, 17:05 |
Я же написал: пропертя хитрая. Рефреш делается явно и заранее, один раз при старте приложения. Не мучте мою пропертю:-), она хорошая, лучше про гвид расскажите. ... |
| 13.11.2003, 17:07 |
>А lExpenseId (который типа гуид) как получаешь lExpenseId = Forms("frm5Expense")!fId У нее источник записей -бесхитростная таблица, у которой поле fId-типа uniqueidentifier ... |
| 13.11.2003, 17:11 |
Вроде были какие-то функции StringToGUID, GUIDToString или что-то вроде этого... Попробуй их поискать и помучать. ... |
| 13.11.2003, 17:14 |
>Вроде были какие-то функции StringToGUID, GUIDToString или что-то вроде этого... Попробуй их поискать и помучать. Дык давно. Параша это. Не делают они ни хрена. ... |
| 13.11.2003, 17:17 |
StringFromGuid- та же херня, GuidFromString- ActiveX component can't create object Где они там эктивикс нашли.. ... |
| 13.11.2003, 17:23 |
Придется кажися самому из байтиков буковки делать:-) ... |
| 13.11.2003, 17:24 |
>Придется кажися самому из байтиков буковки делать:-) Так у тебя на сервере буковки ... или байтики ... |
| 13.11.2003, 17:26 |
Дык весь вопрос в том, как их ему скормить. Хотя через таблицу он хавает. Те если я этот свой вариант вставляю в таблицу с полем ГВИД, то он хавает. Это мне чтож, толкать вариант в дурацкую таблицу, а потом процедурой ту таблицу читать? Изврат какой-то. Попробую ручками строчку эту противную собрать. Хотя как из варианта какие-нибудь осмысленные данные вытянуть, я еще не придумал. ... |
| 13.11.2003, 17:33 |
.Parameters("@pId").Size=36 ... |
| 13.11.2003, 17:33 |
>Parameters("@pId").Size=36 один хрен За ссылки большое спасибо. У меня тоже про эктивикс, и переменная вариант, когда в отладчике на нее курсор наводишь, восьмью вопросиками изображается. Поди мне чиго то надо из OLe32.dll объявить. ... |
| 13.11.2003, 17:45 |
Я похоже решил свой трамблема. Я просто без варианта толкаю значение поля, и она, похоже, это хавает. Вариант с гвидом как-то коряво работает. Но вопрос получения строки из гвида остается актуальным. В смысле есть у меня поле с гвидом внутри, хочу строку с фигурными скобочками и минусиками. ... |
| 13.11.2003, 17:58 |
Усе равно не пашет. С помощью Виктора нашел такой пример: Option Compare Database Option Explicit Private Declare Function CoCreateGuid Lib "OLE32.DLL" _ (pGuid As GUID) As Long Private Declare Function StringFromGUID2 Lib "OLE32.DLL" _ (pGuid As GUID, ByVal PointerToString As Long, _ ByVal MaxLength As Long) As Long Private Const GUID_OK As Long = 0 Private myGUID As String Private Type GUID Guid1 As Long Guid2 As Integer Guid3 As Integer Guid4(0 To 7) As Byte End Type Public Function getGUIDKey() As String Const MAX_GUID_LENGTH As Long = 38 Dim udtGUID As GUID Dim strGUID As String Dim lngRetCode As Long lngRetCode = CoCreateGuid(udtGUID) If lngRetCode = GUID_OK Then strGUID = String(MAX_GUID_LENGTH, 0) StringFromGUID2 udtGUID, StrPtr(strGUID), _ MAX_GUID_LENGTH + 1 Else strGUID = "" End If getGUIDKey = strGUID End Function Он пашет. Но я все равно не могу понять, как мне запихать туда свой вариант. Иначе говоря, как преобразовать вариант с 16 байтами внутри во что-то удобосъедаемое. Как следует из примера strptr- это указатель на переменную(в хелпе не нашел, кстати). А как присвоить указателю переменной чего-нибудь? ... |
| 14.11.2003, 09:51 |
Так работает - проверил Правда передаем как строку (и так же принимае) и далее используем функции Convert Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 14.11.2003, 11:23 |
Спасибо, но у меня обратная задача. У меня есть гвид внутри варианта, надо затолкать его на сервер. Есть идея использовать для преобразования поле формы. ... |
| 14.11.2003, 13:04 |
Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" _ (lpDest As Any, _ lpSource As Any, ByVal cbCopy As Long) Function test2() Dim i As Integer Dim b(1 To 16) As Byte '{55F02701-77DA-4DF0-9E78-D6DDB1C21134} CopyMemory b(1), ByVal StrPtr(DLookup("fId", "t5Expense")), 16 For i = 1 To 16 Debug.Print Hex(b(i)); Next End Function ... |
| 14.11.2003, 14:31 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678207]: |
56ms |
58ms |
| others: | 248ms |
| total: | 413ms |
