Приложение ADP(ms access XP +ms sqlServer) Вопрос: как сделать чтобы при смене юзера не изменяось название объектов... ™
А имеено , чтобы не прибавлялся (dbo) а то получается под owner например func_1 а под user , func_1 (dbo).. И форма уже не видит эту функцию.. Как с этим ладить..? Спасиб Вот что мне ответили ,но мне кажется это не все... Re: Приложение ADP(ms access XP +ms sqlServer) Вопрос: как сделать чтобы при смене юзера не изменяось название объектов... ™ (1) 19.11.2003 11:33 Senin Viktor Member Откуда: Подмосковье Сообщений: 3347 MS SQL здесь не причем (ну только, если всех юзеров не сделать dbo) Просто надо Акесе всегда указывать префикс dbo при зазработки adp. Удобно, когда разработка Adp идет под "обычным" пользователем - тогда Акес сам будет требовать префикса. сегодня, 11:47 [423997] Re: Приложение ADP(ms access XP +ms sqlServer) Вопрос: как сделать чтобы при смене юзера не изменяось название объектов... ™ (1) 19.11.2003 11:33 iSestrin Member Откуда: nsk Сообщений: 834 точно акцесс ХР? - по моему этим акцесс 2000 грешил, до sr1 сегодня, 11:47 [423998] дык что теперь делать то? ™ Guest Что мне теперь все приложение перписывать и где казывать это самое DBo? сегодня, 11:50 [424011] Re: Приложение ADP(ms access XP +ms sqlServer) Вопрос: как сделать чтобы при смене юзера не изменяось название объектов... ™ (1) 19.11.2003 11:33 iSestrin Member Откуда: nsk Сообщений: 834 да. это просто хороший стиль, избавление от глюков и просто дань уважения товарисчу владельцу базы. есть мнение, что указание владельца может увеличить перформанс, т.к. серверу не надо искать объект среди множества одинаковых, но с разным владельцем сегодня, 11:56 [424037] Re: Приложение Ну не черта себе стиль... ™ Guest Неужели решить по другому исправть нельзя..БЛИН.. Нафиг..Это же не дело.. По моему логично разрабатывать по owner а дальше уже под user... Нет должен быть способ другой ... |
| 19.11.2003, 12:27 |
Достаточно было дать ссылку /topic/59740 в которой тебе (кстати) все разжевали. И наврядли можно что-то добавить ... |
| 19.11.2003, 12:41 |
| 19.11.2003, 12:44 |
2 ™ Никто не умничает - в последнем сообщении по ссылке всё очень по делу написано:) ... |
| 19.11.2003, 12:46 |
2 ™ Хотя я полностью согласен со всеми, кто умничал, но тем не менее спрошу а чего бы тебе хотелось? как должно быть с твоей колокольни? ... |
| 19.11.2003, 12:50 |
если не хочешь переписывать формы - добавляй пользователей к роли DBO. но это нехорошо. ... |
| 19.11.2003, 13:03 |
>если не хочешь переписывать формы - добавляй пользователей к роли DBO. но это нехорошо. И об этом тоже было сказано ... |
| 19.11.2003, 13:08 |
Еще вот такая беда может быть ... |
| 19.11.2003, 13:08 |
| 19.11.2003, 15:04 |
Менять нужно только для фунций ,котрые используются как источник данных, а при обращении из кода через ADO ничего менять не надо!! ХМ... ... |
| 19.11.2003, 15:50 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678153]: |
29ms |
52ms |
| others: | 253ms |
| total: | 377ms |
