опять пухнет база
не просто пухнет, а может с 18 мб вырасти до 160 за какие-нибудь 30 мин работы. Работают в среднем 5 - 8 пользователей. Пухнуть начала после того как добавили в сеть машину. Систему на этой машине переустанавливали, меняли ОС с 98 на 2k - не помогло. На машине стоит BDE и небольшая база .dbf, но это вряд ли влияет. Таблицы .dbf прилинкованы к клиенту на этой машине, данные из них обрабатываются и вставляются в прилинкованные таблицы .mdb. Остается думать на железо, возможно ли это. База .mdb 2k ... |
| 20.11.2003, 16:52 |
опять пухнет база
Таблицы .dbf прилинкованы к клиенту на этой машине, данные из них обрабатываются и вставляются в прилинкованные таблицы .mdb Вот из-за этого и пухнет. Размер базы увеличивается после запросов действия... А как другие работают? Так же? ... |
| 20.11.2003, 16:53 |
опять пухнет база
ИМХО, пухнет она только по одной причине: чего-то там много-много раз удаляють... Сжатие-восстановление поможет тебе... Наверно. :) ... |
| 20.11.2003, 16:54 |
опять пухнет база
на другой машине происходит то же, но без распухания. Причем пухнуть может просто во время сеанса работы с базой на той машине, без взаимодействия с dbf. Сначала там стоял W98 + Access Runtime XP, потом поставили win2k + Office 2k - результат тот же. ... |
| 20.11.2003, 16:58 |
опять пухнет база
раньше сжимали - восстанавливали 1 раз в неделю или в 3, про базу вспоминали только при копировании. Вставляли - вынимали не меньше, чем сейчас - много процедур обработки записей выполняется через временные таблицы. сейчас сжимаем 2-3 раза в день, а база пухнет и тормозит. Может ли быть железо виновато, или еще где искать - вот вопрос. ... |
| 20.11.2003, 17:03 |
опять пухнет база
Т.е. если с этой машины не работать, то база не увеличивается в размере так сильно? Дело точно не в железе - нужно смотреть, как работают с БД именно с той машины, вести лог и его анализировать... ... |
| 20.11.2003, 17:04 |
опять пухнет база
Ещё совет - если используете временные - так заведите все временные в локальной базе (на клиенте) и линкуйте оттуда. ... |
| 20.11.2003, 17:05 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678120]: |
48ms |
45ms |
| others: | 247ms |
| total: | 399ms |
