Как нескольким значениям присвоить одну "ФАМИЛИЮ"
Есть таблица со столбцами ФАМИЛИЯ, ДАТА и РАБОТА. Как сделать так чтобы в форме выбрать одну фамилию, несколько дат и каждой дате присвоить работу. В итоге одной фамилии должно быть присвоено несколько дат, а каждой дате - работа. И наоборот каждой работе ... одна и таже фамилия. ... |
| 18.11.2003, 12:53 |
Например: в форме делаем поле "Фамилия", делаем подчиненную форму с полями дата, работа, и что там еще надо (время работа, сумма и пр.). Делаем связь формы с подформой по полю "фамилия". ... |
| 18.11.2003, 13:02 |
Я так и сделал. Но че то как то фамилия не спешит копироваться.... ... |
| 18.11.2003, 13:07 |
Тады ключевое предложение: "Делаем связь формы с подформой по полю "фамилия"." Т.е. главная форма д.б. привязана, скажем, к справочнику фамилий. ... |
| 18.11.2003, 13:08 |
Это КАк? ... |
| 18.11.2003, 13:09 |
можно сделать значение по умолчанию у элемента в форме. и через функцию туды передавать фамилию (брать ее можно из любово места хоть из родительской хоть из любой другой) ... |
| 18.11.2003, 13:11 |
Или так, как сказал Bolda. Или, если есть справочник фамилий, в источник данных главной формы вешаешь его, и тогда можно будет листать фамилии и смотреть по ним работы. Только с удалением поаккуратее надо быть :) ... |
| 18.11.2003, 13:14 |
Господа! Это все вобщем, а поконкретнее пожалуйста раскажите... ... |
| 18.11.2003, 13:14 |
Насколько поконкретнее? ... |
| 18.11.2003, 13:15 |
Есть 3 таблицы: ФАМИЛИИ, НАЗВ.РАБОТ, СВОДНАЯ ТАБЛ (в нее все пишется). В форме выбираем: ИВАНОВ в подчененной форме: 17НОЯБ, КОПАЛ 18НОЯБ, ПИЛИЛ и т.д. и т.п. В табл. пишется: ИВАНОВ,17НОЯБ, КОПАЛ ИВАНОВ,18НОЯБ, ПИЛИЛ и т.д. ... |
| 18.11.2003, 13:19 |
> Как нескольким значениям присвоить одну "ФАМИЛИЮ" Повыдавать их замуж друг за друга. ... |
| 18.11.2003, 13:21 |
>Повыдавать их замуж друг за друга. И как я сам не догадался. :)) ... |
| 18.11.2003, 13:22 |
Форма - конструктор - свойства - данные - источник данных = таблица "ФАМИЛИИ" Подчиненная форма - войти - свойства - данные - источник данных = таблица "СВОДНАЯ" Форма - подчиненная форма - подчиненные поля - [ ... ] - установить слева и справа фамилию (или ее код - зависит от структуры, если есть код фамилии, то код.) Все, собственно. ... |
| 18.11.2003, 13:23 |
OK! Ща попробую... ... |
| 18.11.2003, 13:24 |
Ну.... короче попробывал...... Почти то, что надо. Только при записи в СВОДНУЮ ТАБ. помимо строк с данными прописывается еще пустая строка с фамилией. Что-то я не догоню откуда она берется. ... |
| 18.11.2003, 23:51 |
Пустая строка с фамилией в подчиненной форме - для ввода новой записи. Если она не нужна, либо спрятать поле (останется пустая строка, но не будет фамилии), либо запретить добавление записей (конструктор - данные - добавление - нет). ... |
| 19.11.2003, 00:03 |
Нееее, пустая строка не в подчиненной форме. Она пишется в СВОДН.ТАБ. при выборе фамилии. ... |
| 19.11.2003, 00:29 |
Т.е. В форме выбираем: ИВАНОВ в подчененной форме: 17НОЯБ, КОПАЛ 18НОЯБ, ПИЛИЛ В табл. пишется: ИВАНОВ ИВАНОВ,17НОЯБ, КОПАЛ ИВАНОВ,18НОЯБ, ПИЛИЛ ... |
| 19.11.2003, 00:48 |
Ну почему она вылазиет? ... |
| 19.11.2003, 14:58 |
А как бы всё это реализовать без использывания подчиненной фотмы? ... |
| 20.11.2003, 17:22 |
Ctrl+C и Ctrl+V ... |
| 20.11.2003, 17:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678114]: |
41ms |
57ms |
| others: | 248ms |
| total: | 393ms |
