Вопрос по форме - как сделать три вложенных формы и для второй сделать "записи по умолчанию"?
Ситуация следующая: Имеется три таблицы со следующими связями: 1 табл. (один ко многим) - 2 табл. (один ко многим) - 3 табл. Необходимо сделать на основе этих таблиц такой вариант формы, чтобы на форме были развёрнуто отображенты одно и то же поле табл. 2 и 3., т.е. многие записи сразу. График ПХП (из табл 1) 1 (из табл.2) 1 (из табл.3) 2 ... 2 ... 3 ... 3 ... 4 ... 4 ... 5 ... 5 ... 6 ... 6 ... 7 ... 7 ... 8 ... 8 ... Табл. 2 развёрнуто я сделал (указав ленточная форма), а вот 3-ю сделать развёрнуто и показать соответствие строки 2 табл. к 3 табл. не получается. Помимо этого необходимо, чтобы при внесенни нового графика, скажем будет всегда 10 строк с постоянными данными в табл. 2, поля были уже заполнены (типа условия по умолчанию), но только относящеюся сразу к 10 строкам (каждая строка разная). Так коряво необходимо сделать из-за того что в данные таблицы будут вноситься данные из двух разных форм! Заранее благодарен за любые советы, Дмитрий ... |
| 23.11.2003, 16:25 |
Аксесс 2000 позволяет делать вложенные формы табличного вида. Это не то? ... |
| 23.11.2003, 17:03 |
Это конечно вариант, но сейчас главное можно ли сделать, чтобы записи в табл. 2 (многие) при нажатии на кнопку новая запись автоматически копировалиь, т.е. вопрос реализации функции "эначение по умолчанию" для одного поля на несколько записей??? Заранее благодарен, Дмитрий ... |
| 23.11.2003, 17:28 |
Если это сабформа, то в ней автоматом заполняются те поля, по которым она привязана к родительской. Или я чего-то не понимаю? ... |
| 23.11.2003, 17:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678072]: |
50ms |
47ms |
| others: | 228ms |
| total: | 370ms |
