Есть ли возможность добавлять значения в список???
Подскажите пожалуйста!! Как можно сделать: 1. Есть список. Источник строк - список полей таблицы. Хотелось бы, чтобы по нажатию кнопки выделенное значение в этом списке переходило во второй список... 2. И еще, моно ли сделать так, чтобы в списке полей отображались не названия полей, а подписи к полям(хранящиеся в таблице)...??? ... |
| 24.11.2003, 08:11 |
по п. 2. Наверное, имеет смысл заполнять список программно. on error resume next for eact f in tbl.fields me.список1.value = f.caption if err.nunmber then me.список1.value = f.name next on error goto 0 по п. 1. Наверное, имеет смысл заполнять список программно. private sub Btn1_Click() if not isnull(me.список1.value) then me.список2.additem(me.список1.value) end sub ... |
| 24.11.2003, 09:59 |
СПАСИБО!!! ... |
| 24.11.2003, 10:00 |
на п.1 говорит, что Object doesn't support this property or method (Error 438) Вот такая строка... If Not IsNull(Me.sp1.Value) Then Me.sp2.additem (Me.sp1.Value) ... |
| 24.11.2003, 10:12 |
>на п.1 говорит, что Object doesn't support this property or method (Error 438) Прочти здесь Особо пункт Рекомендуется подпункт 5 ... |
| 24.11.2003, 10:15 |
| 24.11.2003, 10:19 |
Я работаю в Access2000 :(( ... |
| 24.11.2003, 10:20 |
Я работаю в Access2000 Вот с этого и надо было начинать :) Если нет у тебя AddItem - ну значит и не надо. Делай вместо него что-нить типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.11.2003, 10:28 |
:)) учту... Но... Debug.Print Me.sp2.RowSource выводит, что в Me.sp2.RowSource - значение попадает. Но в самом списке оно не отображается, он остается таким же пустым, каким и был. :(( ... |
| 24.11.2003, 10:41 |
А Me.sp2.Requery не спасает? ... |
| 24.11.2003, 11:30 |
неа, не спасает :(( ... |
| 24.11.2003, 11:43 |
A RowSourceType чему равно? ... |
| 24.11.2003, 11:44 |
было равно "Список полей", изменила на "Список значений". Вроде заработало... :)) Спасибо!! ... |
| 24.11.2003, 11:49 |
Только учтите, что размер свойства RowSource ограничен 2048b, поэтому я предпочитаю заполнять значения функцией в RowSourceType ... |
| 24.11.2003, 12:00 |
Это как, если не секрет? Подскажите пожалуйста.. ... |
| 24.11.2003, 12:15 |
В Help по RowSourceType в последнем абзаце перед примером есть ссылка на "specific function format" и там есть пример. ... |
| 24.11.2003, 12:35 |
а с подписями к полям у меня так и не получилось :(( ... |
| 25.11.2003, 07:47 |
> а с подписями к полям у меня так и не получилось :(( У объекта поле( Field ) должно быть такое свойство( Property ), как описание( Description ). ... |
| 25.11.2003, 09:30 |
rst.Fields(i).Description - так? ... |
| 25.11.2003, 10:44 |
Не-а, не так Вот так Код: plaintext Только учти, что если для поля подпись отсутствует - то вывалится ошибка Поэтому можно примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 25.11.2003, 11:04 |
Не пойму, вроде речь шла о Caption? ... |
| 25.11.2003, 11:07 |
2 Serge Gavrilov Угу. Можно и через рекордсет с помощью Caption. Вроде бы с той же оговоркой - если подпись не задана, то ошибка будет, все равно придется ее ловить и именем поля заменять. ... |
| 25.11.2003, 11:15 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678037]: |
36ms |
62ms |
| others: | 247ms |
| total: | 389ms |
