Access+SQL Serv
Всем привет! Не могу рещить проблему У меня клиент на Acces-е полдключен к серверу через ODBC, потомучто использую DAO (так надо). При первом коннекте через CurrentDB() или RS определенный на форме - спрашивает пароль на ODBC соединение. Но когда мне надо вызвать Хранимую процедуру приходится делать строку инициализации опять же с паролем, который я не знаю где взять и делаю отдельную форму идентификации. В результате пароль спрашмвается 2 раза. Подскажите как с этим бороться. ... |
| 25.11.2003, 18:39 |
Access+SQL Serv
а сохранить пароль в глобальную переменную или табличку при первом подключении или открытии аппликации нельзя что ли? ... |
| 25.11.2003, 18:43 |
Access+SQL Serv
Нельзя потому что первый запрос от ODBC и из него я не могу выдернуть пароль ... |
| 25.11.2003, 18:45 |
Access+SQL Serv
Только тебе не выдергивать, тебе наоборот, строку коннекта формировать самому надо, а потом прописывать в запросы. ... |
| 26.11.2003, 06:28 |
Access+SQL Serv
способ 1 используйте win аунтификацию способ 2 При загрузке приложения - форма с поролем, Запоминаем пользователя и пароль. При обращении к запросу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ну и Connection со знанием пользователя и пароля составляем ... |
| 26.11.2003, 14:01 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678009]: |
158ms |
34ms |
| others: | 203ms |
| total: | 435ms |
