Выделение записи в поле
Есть форма которая представлена в режиме таблицы,как программно сделать чтобы при переходе по полям формы запись в поле выделялась. Нужно для того чтобы сразу можно было вводить новое значение в поле,а не удалять сначало старое. ... |
| 25.11.2003, 12:07 |
Можно просто щелкнуть два раза по полю, а можно переходить табулятором и программы не надо ... |
| 25.11.2003, 12:18 |
Конечно можно и так но хотелось бы автоматически так как приходится вводить очень много данных и щекать по полю рука отвалится ... |
| 25.11.2003, 14:18 |
Код: plaintext ... |
| 25.11.2003, 14:27 |
Спасибо команда работает но есть маленькое неудобство. Команда применяется ко всей базе данных, а мне надо только к одной форме.Можно ли это сделать. ... |
| 26.11.2003, 12:39 |
по обновлению (после) предыдущего поля ставить ME.MYNXTFLD.setfocus ME.MYNXTFLD.Selstart =1 ME.MYNXTFLD.Sellength = len(MYNXTFLD.value) ... |
| 26.11.2003, 13:38 |
Только не при обновлении это надо делать, а при получении фокуса. ... |
| 26.11.2003, 13:43 |
если лень в каждом поле: Private myBEF ... Private Sub Form_Activate myBEF=Application.GetOption("Behavior Entering Field") Application.SetOption "Behavior Entering Field", 0 End Sub Private Sub Form_DeActivate Application.SetOption "Behavior Entering Field", myBEF End Sub но останутся траблемы 1. с диалогами 2. (возможно) с необрабатываемыми ашипками. ... |
| 26.11.2003, 13:50 |
2 assa но останутся траблемы 1. с диалогами 2. (возможно) с необрабатываемыми ашипками. Ты еще забыл 3. С приходом доктора Ватсона. 4. Application.SetOption действует не только на всю базу данных, но и на все базы данных (открытые после изменения настроек). Вместе с п.3 получается совсем плохо. ... |
| 26.11.2003, 13:53 |
Кажись я гоню. Эти параметры сохраняются только при нормальном закрытии базы, так что Ватсон не так страшен. ... |
| 26.11.2003, 13:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1678008]: |
135ms |
33ms |
| others: | 242ms |
| total: | 452ms |
