Как правильно воспользоваться CONSTRAINT для ALTER TABLE
Здравствуйте! Можно ли добавить через управляющий запрос поле с индексом одновременно в одном запросе? Access 97 Из хэлпа следует, что можно: ALTER TABLE таблица {ADD {COLUMN поле тип[(размер)] [NOT NULL] [CONSTRAINT индекс] | CONSTRAINT составнойИндекс} | DROP {COLUMN поле I CONSTRAINT имяИндекса} } На мою инструкцию ALTER TABLE Таблица ADD COLUMN ДобавляемоеПоле Long CONSTRAINT НазваниеИндекса; Access ругается таким сообщением: "Syntax error in CONSTRAINT clause" ошибка в определении ограничений, так? Проходит как показано ниже, но индекс не добавляется, а добавляется лишь условие на отсутствие пустых полей: ALTER TABLE Таблица ADD COLUMN ДобавляемоеПоле Long CONSTRAINT НазваниеИндекса NOT NULL; Неужели нужно создавать два отдельных запроса - на добавление столбца в существующей таблице (ADD COLUMN) , а во втором - добавление индекса (CREATE INDEX)? Может чего-то я не дописываю в конец инструкции? ... |
| 28.11.2003, 10:04 |
сенин виктор и я уже поднимали вопрос по поводу alter table с constraints и виктор выяснил шо ... cм. поиск по форуму ... |
| 28.11.2003, 12:29 |
И вправду хам - это Хам Трамвайный. ты че пароль забыл ? ... |
| 28.11.2003, 12:36 |
смотрел я в поиске... решился бы я навлечь на себя волну возмущения, как же! Но там столько ссылок... Я и ALTER TABLE смотрел и CONSTRAINT, но ничего что-то не нашел, вернее нашел очень много, но не из ответов на мой вопрос, может подскажете хотя бы строку для поиска? ... |
| 28.11.2003, 14:25 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677962]: |
30ms |
42ms |
| others: | 216ms |
| total: | 329ms |
