Транзакция на dao c формами не получается ...
транзакцию на DAO делаю, работаю с данными через формы и вот: 1. В одной форме открываю BeginTrans, но после попытки откатить или CommitTrans ругается, что транзакция и не начата .... код тривиален ... Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) Set wrkCur = DAO.DBEngine.Workspaces(0) wrkCur.BeginTrans fTr = True End Sub .... If fTr = True Then wrkCur.CommitTrans fTr = False End If ...... 2. В другой подобной форме все ок, не ругается, но нехрена не работает.... ни откатывает .... чем мне занятся? :) ... |
| 29.11.2003, 19:09 |
Попробуй Form_Load ... |
| 29.11.2003, 19:27 |
Я бы вообще не рекомендовал использовать транзакции. С ними геморроя слишком много, да и к тому же очень негибкая это вещь! ... |
| 29.11.2003, 19:30 |
Попробуй Form_Load я наоборот попробовал на форм_опен :) пробовал и ado, тоже самое ... Я бы вообще не рекомендовал использовать транзакции ну тады порекомендуй как отменять изменения в форме с несколькими подчинёнными ... |
| 29.11.2003, 19:48 |
2Артист А ты массивами пользуйся ... |
| 29.11.2003, 19:56 |
ну тады порекомендуй как отменять изменения в форме с несколькими подчинёнными А ты массивами пользуйся Я как раз таки третий день пытаюсь сделать это с помощью массивов. И я уже на 2\3 пути к успеху :) ... |
| 29.11.2003, 20:30 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А где тут РЕКОРДСЕТЫ???????????????????????????? ... |
| 29.11.2003, 20:31 |
Вот так я представляю себе транзакцию... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 29.11.2003, 20:38 |
2 Артист код тривиален ... Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) Set wrkCur = DAO.DBEngine.Workspaces(0) wrkCur.BeginTrans fTr = True End Sub .... If fTr = True Then wrkCur.CommitTrans fTr = False End If А как ты думаешь, переменная wrkCur существует после end sub ? ... |
| 29.11.2003, 21:32 |
2 VIG: Это зависит от того, где она описана. Если не в этой процедуре, значит выше. Значит, существует. ... |
| 29.11.2003, 21:55 |
Тем не менее стоит проверить. ... |
| 29.11.2003, 22:06 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677947]: |
70ms |
| others: | 205ms |
| total: | 345ms |
