подскажите как из подформы
Есть основная форма, в ней подформа (список фамилий,имен) в режиме таблицы. Как сделать так чтобы при двойном нажитии мыши по полю фамилия открывалась эта подформа в режиме формы , но именно на той фамилии на которой щелкнули. Дело вот в чем есть форма под названием Анкета если ее открывать просто в режиме таблицы и щелкнуть мышью по фамилии, эта форма открывается с помощью макроса в режиме формы именно на нужной фамилии, как сделал ее подформой хоть что делай открывает не на той фамилии...помогите ... |
| 30.11.2003, 08:21 |
Наверное, все-таки не макроса, а процедуры обработки события? Так давай код, проще будет ответить ... |
| 30.11.2003, 10:10 |
Форма открывается в режиме таблицы, сделал макрос (открытие в режиме формы), на событие двойное нажатия кнопки поставил этот макрос...когда щелкаешь по нужной фамилии выходит форма(в режиме формы) на нужной фамилии, а вот из подформы не получается...может как то все проще можно сделать? ... |
| 30.11.2003, 10:15 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677943]: |
184ms |
59ms |
| others: | 218ms |
| total: | 528ms |
