smalldatetime
такая проблема: Работаю с mssql2000 ... у мя в поле получаемое значение даты (23.10.2003) нужно добавить енто значение преобразовав под формат smailldatetime это можно использую convert, но в accese кричит что такой функции не существует... как преобразовать на стороне сервера (ну только не через сохранёнку)...иль другие альтернативы? заранее благодарен ... |
| 26.11.2003, 17:23 |
smalldatetime
использовать Pass through query из Access'a ... |
| 26.11.2003, 18:17 |
smalldatetime
использовал Format(StringDate, mm.dd.yyyy) вроде бы и работает но материться что мол Object required.... ну не зну вечно с датами проблемы... :( ... |
| 26.11.2003, 21:15 |
smalldatetime
Я плохо разбираюсь в апельсинах, но mm.dd.yyyy - надеюсь, в кавычках? ... |
| 26.11.2003, 21:19 |
smalldatetime
не знаю причем тут апельсины, но mm.dd.yyyy в кавычках.... ... |
| 27.11.2003, 10:15 |
smalldatetime
Adp or mdb (хотя вроде mdb) Access version and SP Как передается SQL инструкция Как дата храниться ... |
| 27.11.2003, 10:25 |
smalldatetime
если всё ж таки мдб тебе же сказали использовать Pass through query из Access'a например собираешь тест запроса .... PLAN_KOTERET.PLAN_DATE >= CONVERT(DATETIME, ' " & Format(Me!BeginPlanDTText, "mm/dd/yyyy") & " ' , 102) AND .... ... |
| 27.11.2003, 10:30 |
smalldatetime
:^) Опять Татьяна со словесами на иврите латиницей... :^)))))))))))))))) ... |
| 27.11.2003, 11:31 |
smalldatetime
я ж тебе говорила, что у нас так принято и к тому же до меня вообще на иврите таблицы и всё подряд пообзывали, но и это не самое страшное самое страшное это когда пол. названия на иврите и пол. на латинице вот тогда полный праздник а если стринг надо в коде собрать с таким сюрпризом..... ... |
| 27.11.2003, 11:43 |
smalldatetime
adp конешна... если б мдб то и вапросов не вазникло б... с мдб енто и мы на раз два... но и за енто пасиб... хоть внимание абратили... ... |
| 27.11.2003, 14:44 |
smalldatetime
Access XP ADP пытается currentproject.connection.execute "insert into tTable (MyField) values ("+format(Date(),"mm/dd/yyyy")+");" дата - поле на форме или переменная. в мдб дата бралась в ##. во что её "брать" в адп? с ув. наутилус ... |
| 28.11.2003, 15:52 |
smalldatetime
currentproject.Connection.Execute "INSERT INTO Табла (Код,Дата) VALUES (-1,'20.05.2003')" ... |
| 28.11.2003, 16:06 |
smalldatetime
>в мдб дата бралась в ##. во что её "брать" в адп? "Брать" в апостофы и передавать лучше как format(Date(),"yyyymmdd") ... |
| 28.11.2003, 16:07 |
smalldatetime
или currentproject.Connection.Execute "INSERT INTO Табла (Код,Дата) VALUES (-1,'" & forms!Форма1!Поле0 & "')" я все енто даю для adp ... |
| 28.11.2003, 16:13 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677940]: |
139ms |
58ms |
| others: | 212ms |
| total: | 452ms |
