Сообщения об ошибке. Как их изменить?
Возможно ли вместо стандпртного сообщения об ошибке вставить свое? Например, пытаются дублировать первичный ключ, ACCESS стандартно на английском ругается. Можно ли вмнсто этого вывести свое сообщение, типа "Введенное значение уже содержится в таблице" ... |
| 01.12.2003, 09:45 |
А если быть точнее, то ошибки эти возникают при выполнении запроса на добавление строки в таблицу. ... |
| 01.12.2003, 09:52 |
Способ 1. On Error ... Способ 2. Событие формы OnError. ... |
| 01.12.2003, 10:00 |
если нарушаете "Условие на значение" - достаточно вставить сообщение в свойство "сообщение об ошибке" (поэтому вместо "обязательное поле"=True, можно поставить "условие на значение" IS Not NULL) Но если нарушаете уникальность индекса - обрабатывайте ошибки в момент возникновения, и выдавайте свои ругательства вместо стандартных, как посоветовал ВС ... |
| 01.12.2003, 11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677910]: |
41ms |
| others: | 250ms |
| total: | 364ms |
