Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / The recordset (на view) is not updatable...
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #32340520
Pavel Krupets
Hello,
MS SQL Server 2000 SP3
Microsoft Access 2003 (ADP)
Есть вид который содержит часть таблицы + 2 нередактируемых поля. Пользователь может иметь права на select and/or insert/update and/or delete.
Вид сделан для того чтобы ограничить доступ пользователей к данным:
Есть несколько типов данных и на каждый тип есть вид.
Для insert/update/delete определены instead of тригеры.
В QueryAnalyser все операции работают. В Access recordset не обновляемый. Help! Куда копать надо чтобы от этого избавиться?
Спасибо!
    #32340694
Фотография Pavel
CREATE VIEW...
VIEW_METADATA
    #32340739
Pavel Krupets
THX!
