Кто-н знает как подставить даты в свободные контролы в отчете, введенные через фому ввода?
| 28.11.2003, 20:55 |
контрол такой-то = контрол такой-то ... |
| 29.11.2003, 13:47 |
2 Владимир Саныч Это первое что я сделал. Имя контролов в форме НачальнаяДата и КонечнаяДата, имена контролов в отчете аналогичные. При запуске отчета, открвывается форма(!), куда вводятся даты, нажимается ОК - форма закрывается и открывается отчет с отобранными записями (все как в Борее с продажами по годам). Проблема в том, что в самом отчете требуется явно указать тот период, что был введен через форму! So, если в свободных контролах отчета писать в имени НачальнаяДата и КонечнаДата то период в них не вписывается, а если указать в данных =НачальнаяДата и =КонечнаяДата, то после закрытия формы (и перед открытием отчета соот.) запускаются окна для ввода этих дат, - повторно требуется даты вводить! И какой прок тогда от этой формы? Вопрос в том и состоит: как это обойти? ... |
| 30.11.2003, 13:45 |
автор писал:писать в имени НачальнаяДата и КонечнаДата Что значит в имени? .Name, что ли? Не надо никакого .Name! ... |
| 30.11.2003, 13:50 |
нет. вы не так поняли. в конструкторе отчета создаю 2 свободных поля, перехожу в их свойства через контекстное меню выбираю вкладку "Все", там есть строки "Имя" и "Данные". Вот это Имя я имел в виду ... |
| 30.11.2003, 13:56 |
Все не так. :^) Конструктор ни при чем. То, что я советовал (контрол такой-то = контрол такой-то), нужно написать в OnOpen отчета. ... |
| 30.11.2003, 14:14 |
Но ведь можно же не закрывать форму до открытия отчета? Или передать даты через переменные. Или включить их в запрос. ... |
| 30.11.2003, 14:15 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Пишет, что невозможно Invalide use of property. Я еще вчера пытался так сделать. ... |
| 30.11.2003, 14:24 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. А если так, то пиишет, что введенное значение не подходит для даного поля ... |
| 30.11.2003, 14:32 |
автор писал: Forms![Даты]![НачальнаяДата] = Reports![РайоныДата]![НачальнаяДата] Forms![Даты]![КонечнаяДата] = Reports![РайоныДата]![КонечнаяДата] Наоборот! Нам же надо перенести из формы в отчет. ... |
| 30.11.2003, 14:44 |
А. Сорри. Форма же уже закрыта... Значит, так: описываем две глобальных переменных, в форме перед закрытием заносим значения в них, в отчете берем не из формы, а из переменных. ... |
| 30.11.2003, 14:46 |
2 Владимир Саныч Изв. за подгрузку пишет ошибку типа (Missmatch 13) на начальной дате, в чем здесь глюк? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 30.11.2003, 15:19 |
Во-первых, надо заносить в переменную не строку "НачальнаяДата", а дату с формы. Во-вторых, надо это делать до того, как форма закрылась. ... |
| 30.11.2003, 15:30 |
2 Владимир Саныч С переменной я все понял - поставил даты из формы. как говорится до успеха только шаг, но вот на эту строку: Код: plaintext 1. ... |
| 30.11.2003, 16:23 |
Это должно стоять в OnOpen отчета. И тогда можно писать так: Me![НачальнаяДата] = dtmPerem1 Me![КонечнаяДата] = dtmPerem2 Если не получится, значит я тоже чего-то не знаю. ... |
| 30.11.2003, 16:42 |
все равно пишет, что не может присвоить значение объекту Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Может я что проморгал? Запара, какая однако... ... |
| 30.11.2003, 16:49 |
автор писал: dtmPerem1 = Forms![Даты]![НачальнаяДата] dtmPerem2 = Forms![Даты]![КонечнаяДата] Это должно исполняться ДО того, как форма закрывается. А именно - в модуле формы, например на OnClose. Соответственно, описывать эти переменные надо не тут, а как глобальные (в отдельном модуле и со словом Public). ... |
| 30.11.2003, 16:51 |
start [/forum/search_topic.php?author=SATA-na&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
132ms |
31ms |
| others: | 1121ms |
| total: | 1349ms |
