Два SQL Server в одной сети?
Конечно, может это скорей вопрос на форум по SQL Server, но попробую спросить здесь. Суть: в одной сети (для 25 компьютеров) стоят 2 SQL Server (естественно на разных машинах). Делал это чудо техники естественно не я. Так вот, вопрос: если у меня проект *.ADP, то не будут ли вступать в конфликт 2 SQL Server? Использую я естественно 1 SQL Server, но на другом, тоже крутиться проект *.ADP. :-) ... |
| 01.12.2003, 23:55 |
Так ведь название сервера указано? Проблема может быть одна: что кто-то из людей это название перепутает. ... |
| 02.12.2003, 00:11 |
Совершенно нормальная ситуация, никаких проблем не должно быть. Не забудь прописать сервера в Client Network Utility (cliconfg.exe). ... |
| 02.12.2003, 06:49 |
А у нас в сети 400 компов и на десятке-двадцатке из них крутятся SQL сервера. ... |
| 02.12.2003, 08:39 |
> 2 SQL Server (естественно на разных машинах). а почему естественно??? можно и на одной несколько серверов. ... |
| 02.12.2003, 09:48 |
Спасибо большое. 2 Pavel: "Не забудь прописать сервера в Client Network Utility (cliconfg.exe)" - поподробнее пожалуйста, что именно прописать и как? :-) ... |
| 02.12.2003, 10:56 |
1 запусти эту утилиту на клиентском компьютере 2 укажи в ней параметры соединения с сервером ... |
| 02.12.2003, 11:39 |
offfftop 2АлексейК как "плавающие кнопки"? нравятся? ... |
| 02.12.2003, 16:28 |
2 АлексейК: Да. В принципе instance делать можно. В 2000.Только зачем? Как правило, несколько серверов в одной сети делаются: 1) Для разных БД; 2) Репликация. Риторический вопрос: Зачем нужно на одну машину несколько копий сикуля? Примеры? ... |
| 02.12.2003, 16:36 |
Один падает, другой продолжает работать. ... |
| 03.12.2003, 06:24 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677871]: |
139ms |
45ms |
| others: | 199ms |
| total: | 437ms |
