Переполнение числового поля
Access 2002, Windows 2000 Когда вся база была единой , то все было хорошо. При разделении базы ( таблицы в одном mdb, все остальное - в другом) возникла неожиданная проблема: DoCmd.TransferSpreadsheet acLink, acSpreadsheetTypeExcel9, "ТОИмпорт", s, True, "" DoCmd.RunSQL "INSERT INTO ТО(Аптека, ДатаНакладной, Сумма,Поставщик )" & _ "SELECT ТОИмпорт.Аптека, ТОИмпорт.ДатаНакладной,ТОИмпорт.Сумма,ТОИмпорт.Поставщик " & _ "FROM ТОИмпорт WHERE (((ТОИмпорт.Поставщик) Not Like 'Скидк*' And (ТОИмпорт.Поставщик) Not Like 'Акт*'));" Связанная таблица ТОИмпорт создается, но записи из нее в таблицу ТО не переносятся. Сообщает: Переполнение числового поля ошибка 3349. Запустил код в прежней единой базе - все работает Причем другой код для другой таблицы ( аналогичная процедура) работает нормально хоть из разделенной базы, хоть из единой. Может подскажите, где копать? ... |
| 03.12.2003, 15:58 |
Так-таки и нет мыслей совсем, не у кого? :(( И где почитать об этой ошибке - хелп ничего не показал... ... |
| 03.12.2003, 17:07 |
Какой тип поля "Summa" в прилинкованой таблице (может "Text"?) и какое там максимальное положительное/минимальное отрицательное число? Можно ли такое число вставить в поле таблицы-получателя? Если у вас MDB, то попробуйте вместо RunSQL выполнить CurrentDB.Exequte В любом из методов SQL выражение может содержать путь к БД с таблицами. Попробуйте так. ... |
| 03.12.2003, 18:58 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677851]: |
136ms |
44ms |
| others: | 213ms |
| total: | 434ms |
