Как добавить элемент в список???
Граждане!!! Подскажите человеку. Как добавить очередной элемент в список в Access 2000. В Access XP я использовал свойство AddItem и оно работало, а в 2000 оно не работает :-( Что делать? ... |
| 04.12.2003, 11:37 |
select id, Pname from Mytable заменить на select id, Pname from Mytable union select 0 as id , "Все" в случае c ADP select без from проходит, в MDB тоже как то выкручивался или формировать список значений через разделитель ... |
| 04.12.2003, 11:43 |
Под списком подразумевается компонент ListBox. Раньше писал Lict1.AddItem "Значение", а теперь не знаю как. ... |
| 04.12.2003, 11:46 |
Lict1.rowsource = "select id, Pname from Mytable union select 0 as id , 'Все'" ... |
| 04.12.2003, 12:10 |
АлексейК, ты меня не так понимаешь Список уже заполен, нужно добавить новую запись не из таблицы. Список ни каким образом не использует записи таблицы и никак с ней не связан. Запрос не нужен :) ... |
| 04.12.2003, 12:21 |
почему же не понимаю предлагается перезаполнить список select id, Pname from Mytable - эта часть твой список из таблицы union select 0 as id , 'Все' - эта часть добавляется из другой таблицы ... |
| 04.12.2003, 12:24 |
Потому что значения в список добавляются, например, из поля при нажатии на кнопку. А в частности данные поступают с внешнего устройства по одному с интервалом времени 0,5 сек. Я же не стану передавать все данные снова, ради добавления 1 значения. AddItem делал то, что нужно в XP а в 2000 нифига Таблиц нет вообще как таковых здесь. Может использовать какой-то друго компонент ActiveX, но какой??? ... |
| 04.12.2003, 12:33 |
см вариант 2 или формировать список значений через разделитель ... |
| 04.12.2003, 12:36 |
Это вариант! Нужно попробовать. ... |
| 04.12.2003, 12:41 |
пример формирования списка значений из таблицы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 04.12.2003, 12:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677844]: |
74ms |
71ms |
| others: | 244ms |
| total: | 456ms |
