Ошибка при добавлении записей в БД
Такая проблема. Есть БД Access, есть программа на делфях работающая с ней через компоненты ADO. Пишу запрос на добавление записей, при попытке запуска запроса (метод ExecSQL) программа вылетает с ошибкой Access violation in module msado15.dll, затем еще одна в модуле msadce.dll (иногда вторая ошибка в MSDART.dll). Причем эти ошибки появляются только когда прогу запускаешь из-под делфей. Если проект запустить с другой машины (файл базы по сети расшарен), то ошибка будет "Неверный аргумент". Опять же она не всегда срабатывает... иногда добавляет, иногда нет... Я в шоке. Кстати, раньше такого не было. Я подозреваю что виновата установка на мою машину Visual Studio.net. Подскажите что делать! ... |
| 04.12.2003, 13:10 |
Вопрос про msado15.dll снимается... лечится установкой свежего MDAC А вот ошибка "Неверный аргумент" осталась. Господа, а може у Access'а ограничение на размер базы??? Тупо конечно, но она сейчас занимает ровно 1,99 Гб (специально на калькуляторе посчитал) и увеличиваться не хочет ... |
| 04.12.2003, 14:25 |
Ограничение есть. Не уверен, что именно столько, но по порядку величины похоже. ... |
| 04.12.2003, 14:26 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Из хелпа - спецификация Access. Это по ХП, в 97 ещё меньше, по-моему 1 ГБ. ... |
| 04.12.2003, 14:36 |
:) всем спасибо... все свободны... мыло и веревку в студию! (это для меня) ... |
| 04.12.2003, 14:47 |
Hummer > 2 Гбайт за вычетом места, необходимого системным объектам (Системный объект. Встроенный объект базы данных, определенный как системный, например таблица «MSysIndexes», или системные объекты, определенные пользователем. Для определения системного объекта необходимо, чтобы его имя начиналось с символов «USys».). и чтож это получается если свои таблицы назначить системными так и расти файл MDB до бесконечности ? ps как поживают menu ? ... |
| 04.12.2003, 14:53 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677835]: |
139ms |
41ms |
| others: | 225ms |
| total: | 447ms |
