Проблемы с формой ввода данных...
Есть форма ввода данных о выполненой работе, в к-рой есть поля ФАМИЛИЯ, ДАТА, ВИДРАБОТЫ, КОЛ-ВО. На каждую фамилию приходится по несколько видов работ. Как сделать так, чтобы при заполнении строк ВИДРАБОТЫ и КОЛ-ВО появлялась еще одна пара строк ВИДРАБОТЫ и КОЛ-ВО? Пробовал использовать подчиненную форму, но там возникает нюанс: если первым заполняешь фамилию и дату,а потом в подчиненной форме виды и количества работ, то первой строкой в таблицу записывается только фамилия и дата, а только со второй строки начинается запись всех данных. Можно ли как-то можно обойтись без подчиненной формы или имеет смысл отдельно сделать кнопку "Запись данных"? ... |
| 05.12.2003, 22:51 |
Просто данные организованы неправильно. Повторений не должно быть. Должна быть одна таблица для фамилий, другая для всего остального, связь по полю с кодом и подчиненная форма для второй таблицы. ... |
| 06.12.2003, 00:08 |
Да в принципе оно так и организовано, отдельно таблица с фамилиями, отдельно с видами работ и т.д. В основную таблицу пишутся только коды фамилий и работ, дата и кол-во выполненой работы. ... |
| 07.12.2003, 12:31 |
авторВ основную таблицу пишутся только коды фамилий и работ, дата и кол-во выполненой работы. Вот про это я и говорю, что это неправильно. Повторяю: Должна быть одна таблица для фамилий, другая для всего остального ... |
| 07.12.2003, 15:03 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677793]: |
128ms |
42ms |
| others: | 249ms |
| total: | 459ms |
