Как использовать DDERequest для Передачи из Word в Access?
ЧТо нужно поставить в аргумент DDERequest(канал, ЧТОТО)? В Excel это R1C1, а в Word? Листинг таков: MyAppID = Shell("C:\Program Files\MsOff97\Office\WINWORD.EXE C:\Word.doc", 6) If Err Then Err = 0 Shell "C:\Program Files\MsOff97\Office\WINWORD.EXE C:\Word.doc", 1 If Err Then Exit Sub End If intChan1 = DDEInitiate("Winword", "System") strTopics = DDERequest(intChan1, "ЧТОТО") DDETerminate intChan1 DDETerminateAll ... |
| 30.10.2003, 13:38 |
Интересно - это что за задача, что DDE использовать надо??? Это ж "пещерная" технология, например в .NET уже не поддерживается. Из справки по Access 97: Microsoft Access поддерживает протокол динамического обмена данными (DDE, dynamic data exchange), выполняя роль как приложения, принимающего данные (клиента), так и источника данных (сервера). Например, база данных Microsoft Access может быть сервером для приложения Microsoft Word, выступающего в роли клиента, принимающего данные по каналу связи DDE. Совет. Для того чтобы работать с объектами другого приложения из Microsoft Access, следует использовать механизм программирования объектов.. Шайтан ... |
| 30.10.2003, 14:20 |
Ага, а можно поконкретней про использование объектов? А с последним Ты меня жутко заинтересовал: ныне какую технологию используют? ... |
| 31.10.2003, 17:27 |
В смысле вместо "пещерной"? ... |
| 31.10.2003, 17:29 |
А почему нужно: поставили такую задачу, из файла doc надо записать содержимое в поле, одно поле, и так с каждым файлом, то есть вводятся прошлые архивы. ... |
| 31.10.2003, 17:32 |
Решил Задачу посредством OLE, что самое интересное OLE - расширение DDE, тогда вопрос - если это пещерная технология, то что же ныне является "квартирной" технологией? ... |
| 08.12.2003, 09:11 |
>что самое интересное OLE - расширение DDE, тогда вопрос - если это пещерная технология Нашел в МСДН смещной название топика :) OLE for Idiots: A Is for Attitude ms-help://MS.MSDNQTR.2003OCT.1033/dnolegen/html/msdn_ole2a.htm и не смешное название топика: What OLE Is Really About Код: plaintext Если провести аналогию:и считать, что NTFS выросла из FAT16, и поэтому можно пользоваться смело FAT16 ... ... |
| 08.12.2003, 09:30 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677789]: |
137ms |
43ms |
| others: | 232ms |
| total: | 459ms |
