Группировка в отчете
Не могу никак понять как например сделать группы не в верхнем а в нижнем колонтитуле. Или это нельзя в принцыпе сделать. Заранее спасибо. ... |
| 08.12.2003, 13:41 |
Что такое группа в колонтитуле? ... |
| 08.12.2003, 13:45 |
Ну есть какая кнопочка - Сортировка и группировка Можно группы данных создавать Так вот эти группы только в верхнем колонтитуле почемуто создаются. ... |
| 08.12.2003, 13:50 |
У каждой группы есть Header и Footer. Каждый из них можно задать или отменить. ... |
| 08.12.2003, 14:03 |
Так удалось опуститься ниже области данных но все же не в нижний колонтитул а в примечания!!! ... |
| 08.12.2003, 14:12 |
группа не может создаваться в верхнем или нижнем колонтитуле!!!! верхний колонтитул заголовок группы 1 заголовок группы 2 .... область данных примечание группы 1 примечание группы 2 нижний колонтитул набор элементов управления - это НЕ группа для того чтобы появился раздел примечание или заголовок группы нужно в окошке сортировка или группировка выбрать группу и в ее свойствах - снизу указать заголовок - да примечание - да после этого появятся разделы в отчете их надо растащить вниз чтобы выделить место под контролы ... |
| 08.12.2003, 14:26 |
Вообщем я понял это никак не провернуть. А нужно мне это было для того чтобы формировать некую спецификацию по у которой штамп находиться не в верху а внизу листа. И на первой странице он один а на следующих уже совсем другой. (штамп - это табличка такая как обычно внизу всяких чертежей делают) ... |
| 08.12.2003, 14:29 |
Между верхом и низом нет никакой разницы. Есть разница между секциями, относящимися к странице (колонтитулы) и к группе. ... |
| 08.12.2003, 14:39 |
Вроде как есть разница У заголовка есть свойство "Повторение раздела" а у примечания нету. В этом то весь и облом. ... |
| 08.12.2003, 14:59 |
Ой, блин... :^( Икскьюз ми. ... |
| 08.12.2003, 15:09 |
А что мешает залепить этот штамп прямо в нижний колонтитул? ... |
| 08.12.2003, 15:24 |
Мешает то что на первой странице он (штамп) должен быть одним а на всех остальных страницах другим. Типа титульная и обычные страницы. ... |
| 08.12.2003, 15:36 |
Мешает то что на первой странице он (штамп) должен быть одним а на всех остальных страницах другим. Ну и используй событие Format у колонтитула. В зависимости от номера страницы нужный показывай, ненужный скрывай. ... |
| 08.12.2003, 15:45 |
Даже не от номера страницы, а от значения какого-нибудь поля. А можно и вообще привязать все к полям, безо всякого Format. ... |
| 08.12.2003, 15:54 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677779]: |
141ms |
34ms |
| others: | 215ms |
| total: | 432ms |
