Какой максимальный размер базы в MS Access
| 08.12.2003, 19:21 |
F1 ... |
| 08.12.2003, 19:24 |
Это оно. ... |
| 08.12.2003, 19:26 |
Не нашел ... |
| 08.12.2003, 19:26 |
Размер файла базы данных Microsoft Access (.mdb) 2 Гбайт за вычетом места, необходимого системным объектам. Число объектов в базе данных 32 768 Модули (включая формы и отчеты, свойство Наличие модуля (HasModule) которых имеет значение True) 1 000 Число знаков в имени объекта 64 Число знаков в пароле 14 Число знаков в имени пользователя или имени группы 20 Число одновременно работающих пользователей 255 Таблица Число знаков в имени таблицы 64 Число знаков в имени поля 64 Число полей в таблице 255 Число открытых таблиц 2048 (фактическое число может быть меньше из-за внутренних таблиц, открываемых Microsoft Access) Размер таблицы 2 Гбайт за вычетом места, необходимого системным объектам. Число знаков в текстовом поле 255 Число знаков в поле MEMO 65 535 при вводе данных через интерфейс пользователя; 1 Гбайт для хранения знаков при программном вводе данных. Размер поля объекта OLE 1 Гбайт Число индексов в таблице 32 Число полей в индексе 10 Число знаков в сообщении об ошибке 255 Число знаков в условии на значение записи 2 048 Число знаков в описании таблицы или поля 255 Число знаков в записи (кроме полей MEMO и полей объектов OLE) 2 000 Число знаков в значении свойства поля 255 Запрос Число установленных связей 32 на одну таблицу за вычетом числа индексов, находящихся в таблице для полей или сочетаний полей, не участвующих в связях Число таблиц в запросе 32 Число полей в наборе записей 255 Размер набора записей 1 Гбайт Предел сортировки 255 знаков в одном или нескольких полях Число уровней вложения запросов 50 Число знаков в ячейке на бланке запроса 1 024 Число знаков для параметра в запросе с параметрами 255 Число операторов AND в предложении WHERE или HAVING 99 Число знаков в инструкции SQL приблизительно 64 000 Форма и отчет Число знаков в надписи 2 048 Число знаков в поле 65 535 Ширина формы или отчета 22 дюйма (55,87 см) Высота раздела 22 дюйма (55,87 см) Высота всех разделов плюс заголовки разделов (в режиме конструктора) 200 дюймов (508 см) Число уровней вложения форм или отчетов 7 Число полей или выражений, которые можно отсортировать или сгруппировать в отчете 10 Число заголовков и примечаний в отчете 1 заголовок/примечание отчета; 1 заголовок/примечание страницы; 10 заголовков/примечаний групп Число печатных страниц в отчете 65 536 Число элементов управления и разделов, которые можно добавить за время существования формы или отчета 754 Число знаков в инструкции SQL, работающей в качестве свойства Источник записей (RecordSource) или Источник строк (RowSource) формы, отчета или элемента управления (оба .mdb и .adp) 32 750 Макрос Число макрокоманд в макросе 999 Число знаков в условии 255 Число знаков в комментарии 255 Число знаков в аргументе макрокоманды 255 п....ц, а я что, сам нарисовал в хелпе?!?!?!?!? ... |
| 08.12.2003, 19:30 |
:^) Темный, не лениво? ... |
| 08.12.2003, 19:39 |
Мне уже ничего не лениво... Я как подумаю, сколько восстанавливать кусочков кода, так сразу в осадок выпадаю... Мля, последний бэкап недельной давности. Пойду напьюсь, Б_Л_Я_Д_Ь ... |
| 08.12.2003, 19:42 |
Бог в помощь ... |
| 08.12.2003, 19:43 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677771]: |
56ms |
43ms |
| others: | 245ms |
| total: | 392ms |
