Переменные в сохраненной процедуре
В Аксессе создаю сохраненную процедуру с текстом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Простая процедура выдает продажи каждому клиенту до текущего дня и в текущий день. При запуске выходит сообщение "Ошибка ADO: must declare the variable '@ДатаТек'" Раньше писал процедуры и переменные объявлялись автоматически. В чем дело? ... |
| 08.12.2003, 10:23 |
После SELECT: (@датаТек ЗдесьТипПараметра) А ошибка читается как "Требуется объявление параметра ДатаТек". Все логично. ... |
| 08.12.2003, 11:04 |
Спасибо. А точнее можно указать где писать (@ДатаТек Date)? ... |
| 08.12.2003, 11:18 |
SELECT A.idClient, A.AllProd, B.DayProd Вот здесь FROM ... |
| 08.12.2003, 11:24 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Не работает. Та же ошибка... ... |
| 08.12.2003, 11:31 |
Create procedure PPPP as Declare @D as SmallDate или Date Select ... ... |
| 08.12.2003, 11:36 |
графический конструктор для ХП хорош, но он тоже не всесилен. вложенные выражения он уже не сможет расшифровать. перейди в режим ручной правки и там напиши все ... |
| 08.12.2003, 11:42 |
Попробуй название английское, а не русское. ... |
| 08.12.2003, 11:43 |
Все работает при создании новой процедуры (по Виктору Сенину). Аксесс воспринимает тип Datetime. На тип Date выдает ошибку. Но это не важно. Процедура при выполнении запрашивала значение ДатаТек, теперь она выполняется без запроса у пользователя даты. Почему так? ... |
| 08.12.2003, 11:59 |
Приведи полный текст процедуры и тип поля DatePr. А так же как энту процедуру выполняешь ... |
| 08.12.2003, 12:02 |
2 Senin Victor Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Тип поля DatePr - datetime Процедура пока запускается вручную на странице запросы окна базы данных. Выдает поля без записей, не спрашивая дату. Сейчас с помощью мастера создал табличную форму, где источник записей - процедура PPPP. Указал входные параметры - @ДатаТек=Forms!FReport!ДатаТек (Поле ДатаТек на форме FReport). Аксесс ругается - неправильный параметр запроса '@ДатаТек' ... |
| 08.12.2003, 12:17 |
declare убери ... |
| 08.12.2003, 12:39 |
@ДатаТек DateTime ... |
| 08.12.2003, 12:40 |
Спасибо! Все работает. ... |
| 08.12.2003, 12:44 |
>Спасибо! Все работает. Про то, что надо сделать @ДатаТек входным параметером забыл? ... |
| 08.12.2003, 13:11 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677770]: |
133ms |
65ms |
| others: | 213ms |
| total: | 462ms |
