Access2000 теряет проект VB
Здравствуй, народ!!!! Давненько не заходил, но вот приспичило..... Проблема стала острой - в файле mdb теряется проект... Нет - периодически его еще можно видеть, выйдя в конструктор модулей (так и хочется употребить другое слово....) но что-то и скролинг там съезжает вверх и окно проета не вызывается... Заканчивается тем, что создаю новую базу и в нее все перегоняю, когда успешно, когда не очень... Раньше было редко (достаточно) - теперь каждый вечер "развлекаюсь".... причем днем все отлично... - потом что-нибудь поправишь, сохранишь - и поехало.... Подскажите, плиз, как лечить?!?? Может кто сталкивался?!?? Бэкап - хорошо, коненчо, но лучше не предлагать.... ... |
| 06.10.2003, 20:34 |
Случаем не сообщение "Error Accessing file . Network connection may have been lost" выдаёт? ... |
| 07.10.2003, 02:01 |
2Axeleron Не знаю, что у MixaCh, а у меня именно такое сообщение вылетало. Победить его - не победил (вернулся к сохранёнке), но у меня оно появлялось только после после импорта форм простым копированием (перенос "мышкой") ОТКРЫТЫ 2 АКЦЕСА!. Когда же это выполнялось через "правый клик - импорт" ОТКРЫТ ОДИН АКЦЕС! - всё нормально. Акц 2000 ► Шайтан ◄ ... |
| 07.10.2003, 09:57 |
Уже не раз было на этом форуме. Нужно открыть данный проект с опцией /Decompile ... |
| 07.10.2003, 10:46 |
Разрушение базы после импорта форм содержащих модуль. Порядок действий для достижения эффекта: 1. Создайте для теста новую базу. Откройте ее. 2. Выполните в нее импорт каких-нибудь объектов: форм с модулями, просто модулей кода. 3. Зайдите в редактор кода, убедитесь, что импорт прошел нормально - код на месте. 4. Не делая лишних движений, сразу сожмите базу. 5. Войдите в редактор кода, дело сделано - база поломана. Единственное спасение - это незамедлительная компиляция проекта после импорта объектов!!!!! Вакшуль Сергей. ... |
| 07.10.2003, 10:52 |
сам же и участвовал в http://hiprog.com/access/default.asp?Chapter=109 ... |
| 07.10.2003, 10:56 |
Всем спасибо за ответы!!!! С импортом - этим пока и спасаюсь, единственно, что гемморойно и с непонятным конечным результатом - пару раз не удавалось импортировать.... Вооще поставил вчера (оставил стоящую в новой базе) ссылку на Ole - пока работает.... Хотя и странно - она вроде как не нужна, но может как-то влияет?!?!? С чего он вообще его теряет -то - есть какие-нибудь догадки у кого-то?!? З.Ы. А сообщения о Error accessing - пока не было - бог миловал..... З.Ы.2 - с опцией декомпайл - не помогает.... (зато имя проекта почему-то появляется в перечне References(?!?!?!?) - типа подключи меня.... морда он наглая.... ... |
| 07.10.2003, 18:24 |
Да! Хам трамвайный прав! Единственное спасение - это незамедлительная компиляция проекта после импорта объектов!!!!! ... |
| 04.12.2003, 13:02 |
Нда... Не лечится стандартными методами... /decompile не помогает. Импорт из поломанной базы не проходит. Это пипец. Пойду искать бэкап... ой-ля-ля, пристрелите меня, что за день идиотский... Вылетела видюха, сломался штекер от клавы прям в пс/2. Все. Порта нет. Еще и база на...нулась. ... |
| 08.12.2003, 19:28 |
Да... Это лажа не только 2К, но еще и XP SP2... Будьте бдительны... :((((( ... |
| 08.12.2003, 19:31 |
Не надо меня мудерить. Хотя бы 15 минут. ... |
| 08.12.2003, 19:32 |
Приколисты. Было мудерить, а не мудерить ... |
| 08.12.2003, 20:01 |
Грешно смеяться над больными людьми ... |
| 08.12.2003, 20:01 |
Возвращаясь к теме топика... Мля, мамой клянус, ничего нэ импортировал, да!!! Так шо это не только при импорте происходит... ... |
| 08.12.2003, 20:04 |
ТемныйБыло мудерить, а не мудерить Что-то я стал плохо тебя понимать... ... |
| 08.12.2003, 20:10 |
На самом деле было бы неплохо, чтобы при редактировании модератором сообщения АВТОМАТИЧЕСКИ и без ведома саомго модераора появлялося его имя! Издеваются еще... ... |
| 08.12.2003, 20:16 |
У меня оно и так появляется, правда с задержкой. Это я. Каюсь от всего сердца! ... |
| 08.12.2003, 20:25 |
http://advisor.com/Articles.nsf/nl/12022 Весело, пипец. Все на 2000. С SP3. А ХР, мля, не в почете... ... |
| 08.12.2003, 20:31 |
В 2000 должно решаться установкой Office 2000 with SP3 ... |
| 08.12.2003, 20:36 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677769]: |
172ms |
80ms |
| others: | 247ms |
| total: | 564ms |
