Как добавить столбец к таблице привязаный к другой?
Как програмно добавить столбец к таблице привязав его к другой (обычно использую мастер подстановки.) Есть таблица справочник_товара(код,Наименование1,Наименование2,ТМ) и Представленность( Магазин, товар1,товар2,товар3) Надо добавить столбец товар4, чтобы после добавления он выбирался с таблицы справочник_товара код товара был скрыт, а при выборе просматривались Наименование 2 и ТМ отсортированые по Наименованию2 по возростанию. Выбор ограничен списком таблицы, обязательное поле, запрет пустых строк. Ничего так задачка получилась. Помогите кто может? Очень хотелось бы услышать ответ или хоть коментарий Владимир Саныч. ... |
| 08.12.2003, 19:20 |
Кто потревожил мой дух? :^) А добавлять надо именно к таблице, а не к форме? ... |
| 08.12.2003, 19:24 |
Да добавить именно к таблице, и щелательно при добавлении еще что бы можно было ширину колонок задать, которая при выборе будет показывать добавленные колонки с справочника_товара ... |
| 08.12.2003, 19:40 |
Торможу... Торможу! Торможу? ... |
| 08.12.2003, 19:43 |
И чего тормозишь то, Темный? - Может что непонятно изложил, так что именно? ... |
| 08.12.2003, 19:47 |
Зачем добавлять в таблицу столбец???? Меняем структура базы на лету? Во время работы пользователя? Ню-ню... ... |
| 08.12.2003, 19:50 |
Нет для обновления баз на удаленных тачках тупых юзеров с Соранением их баз. Ну и интересно возможно ли это? Хотя насчет обновления уже нашел и другой вариант. ... |
| 08.12.2003, 19:53 |
1) Открой форму на основе какой-либо таблицы 2) Открой таблицу в конструкторе 3) Получилось? ... |
| 08.12.2003, 19:54 |
В принципе, все, что попрошено, замечательно вписывается в стандартный набор свойств обычного комбобокса. И известно, что в поле таблицы показать комбобокс можно. Просто я не помню, как это пишется. ... |
| 08.12.2003, 19:58 |
Саныч, а зачем? Юзеры-то все равно видят перед собой форму, а не таблицу. ... |
| 08.12.2003, 20:01 |
Тогда (если автор вопроса согласится) достаточно так: форму создать заранее, а программно только добавлять поле к таблице. ... |
| 08.12.2003, 20:09 |
Спасибо всем за проявленый интерес. Но варант с формой не приемлем так как заполняеться именно таблица, для економии места,- вместо создания еже одной таблицы. магазин,товар,наличие. Когда ассортимент, не так часто меняеться и расширяеться. Добавляю для каждего товара столбец в таблице представленность. Економия немеренная (при 40 записях товара, при подчиненной таблице 1 месяц работы +1МБ(0,7Мб-если ключ товара целое) При структуре Товар-столбец 1мес= +100Кб ) А ограничения: размера дискеты должно хватать хотя бы на 3 мес. А насчет обновления ход конем -высылаю пустой mdb с новой структурой всеми формами, запросами, отчетами и заганем все данные с старой в нее. Переименовали файл и вперед понеслось дальше. ... |
| 09.12.2003, 11:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677765]: |
142ms |
68ms |
| others: | 214ms |
| total: | 479ms |
