Диаграммы в отчетах
Есть проблема: диаграммы в отчетах не обновляются, хотя данные запроса изменены. Делал и .Refresh и менял .RowSource - не помогает. Если кто-то решал этот глюк - Помогите!!! ... |
| 09.12.2003, 17:11 |
Диаграммы в отчетах
Закрыть и заново открыть отчет. ... |
| 09.12.2003, 17:33 |
Диаграммы в отчетах
Не помогает... ... |
| 09.12.2003, 17:55 |
Диаграммы в отчетах
Свойство диаграммы «Параметры обновления» (UpdateOptions) - автоматическое, по запросу Может, дело в этом? ... |
| 10.12.2003, 00:30 |
Диаграммы в отчетах
Все попробовал. Такое впечатление, что она (диаграмма или Access 97) кэширут записи где-то, и не обновляет когда нужно. Буду сегодня бороться, если получится - поделюсь методом. Спасибо за ответы. ... |
| 10.12.2003, 09:58 |
Диаграммы в отчетах
Решил немного некрасиво. Помогло то, что по логике приложения эта диаграмма сначала показывала данные на форме, а если пользователь хотел ее рассмотреть, то открывалась в отчете побольше. Так вот, сделал как: при нажатии кнопки "Открыть отчет с этой диаграммой" делалось следующее: 1. Диаграмма.enabled=true 2. Диаграмма.SetFocus 3. DoCmd.RunCommand acCmdCopy 4. Открываем отчет в как acViewDesign (DoCmd.OpenReport stDocName, acViewDesign) 5. Удаляем старую диаграмму (DeleteReportControl) 6. DoCmd.RunCommand acCmdPaste 7. Диаграмма.enabled=false 8. Настраиваем BorderStyle, Height, Width и т.д. 9. DoCmd.Save acReport, stDocName 10. DoCmd.OpenReport stDocName, acViewPreview :)) Вот такая ерунда.... ... |
| 10.12.2003, 15:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677732]: |
133ms |
55ms |
| others: | 231ms |
| total: | 467ms |
