Условие отбора в запросе задаваемое набором флажков.
На форме - 5 флажков(не группа!) и кнопка "Показать". Задача: установив нужные флажки, кнопкой обновить сведения в форме. Условие отбора задаётся в одном поле запроса. Поместил на форму свободное поле и указал его в условии отбора. Написал код, который пробегает по флажкам и собирает в свободном поле строку типа: "5 or 8 or 9". Данные в форме меняются, но соблюдается только одно условие отбора, первое, в приведённом условии это значение 5. Остальные - игнорируются. Как быть? ... |
| 10.12.2003, 13:54 |
Чтобы найти в программе баг, надо видеть программу. Я прав? Могу протелепатить, что там получается что-то типа where MyField = (5 or 8 or 9) вместо правильного where MyField=5 or MyField=8 or MyField=9 ... |
| 10.12.2003, 14:07 |
Шалом! Всё так и есть! А если набирать строку с повторением <Поле.Имя>, тогда и весь алгоритм поменяется? В свободное поле не надо будет строку заносить и вообще придётся убрать его из условия отбора, а уже что-то вроде: select * from [Запрос-источник] where & <строка условий>. Так или есть что-то менее громоздкое? ... |
| 10.12.2003, 14:29 |
Шалом у-враха! Боюсь, что ничего менее громоздкого не будет... ... |
| 10.12.2003, 14:34 |
Почему же, а использовать In? ... where MyField In (5, 8, 9) ... |
| 10.12.2003, 15:08 |
Но все равно это будет динамический селект, а не подстановка параметра. ... |
| 10.12.2003, 15:19 |
Сделал как Игорь советует - всё работает, всем спасибо! ... |
| 10.12.2003, 15:52 |
сначала так, а потом в монстра вырастает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. ... |
| 10.12.2003, 16:23 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677729]: |
23ms |
238ms |
42ms |
| others: | 227ms |
| total: | 560ms |
