Преобразование реплицированной базы 97в 2000/ХР не хочет
Есть задачка в А97 (формы, таблицы, запросы). Была реплецированна. При попытке открыть реплику в А2000 и А-ХР - Говорит в "старой не могу давай преобразуем" а потом преобразование невозможно. На тех-же машинах создал новую базу из 2х связ табл. Реплицировал. Преграсно преобразуется (только обратно к пред версии не могет :(( ) Оставил в своей задаче только таблицы со связями, всеравно не хочет! В чем грабли? ... |
| 10.12.2003, 17:20 |
Дословно: Microsoft Access не удается открыть или приобразовать базу данных из предыдущей версии. База данных создана в более ранней версии. Отсутствуют разрешения для открытия или преобразования этой базы данных. Какой такой РАЗРЕШЕНИЯ? ... |
| 10.12.2003, 17:39 |
Насколько мне известно, то надо из 97 сначала в 2000 преобразовать, а потом уж в ХР. Напрямую 97-ХР не получится. ... |
| 10.12.2003, 17:51 |
Все получится ... |
| 10.12.2003, 17:55 |
Из хелпа: В предыдущей версии Microsoft Access создайте изолированную копию основной реплики, выбрав из меню Сервис команду Репликация, а затем — команду Восстановить основную реплику. При преобразовании из формата Microsoft Access 97 или более ранней версии надо восстановить основную реплику в предыдущей версии Microsoft Access. Создайте несколько реплик, базирующихся на новой основной реплике. Для преобразования новой основной реплики в формат Microsoft Access 2000 или более поздней версии выберите в меню Сервис команду Служебные программы и подкоманду Преобразовать базу данных. При преобразовании из Microsoft Access 97 или более ранней версии повторите эти шаги для каждой реплики в наборе. Реплики формата Microsoft Access 2000 или 2002 нельзя синхронизировать с репликами Microsoft Access 95 или 97. Синхронизируйте новую преобразованную основную реплику с новыми репликами. Выполните любые необходимые тесты. Если необходимо изменить некоторые объекты, то это можно сделать либо, изменив исходную основную реплику после ее преобразования, либо, сохранив копию для импорта измененных объектов из нее. Если работа с копией проходит нормально, то следует удалить новую основную реплику и все ее реплики. Преобразуйте основную реплику в последнюю версию Microsoft Access. При преобразовании из Microsoft Access 97 или более ранней версии преобразуйте все исходные реплики. Синхронизируйте реплики. После преобразования набора реплик из Microsoft Access 97 или более ранней версии в Microsoft Access 2000 или 2002 их нельзя открыть в предыдущей версии Microsoft Access. ... |
| 10.12.2003, 17:56 |
При преобразовании из формата Microsoft Access 97 или более ранней версии надо восстановить основную реплику в предыдущей версии Microsoft Access. ... |
| 10.12.2003, 17:57 |
При преобразовании из формата Microsoft Access 97 или более ранней версии надо восстановить основную реплику в предыдущей версии Microsoft Access. Пункт меню не доступен так-как реплика уже основная. к тому-же тестовая база преобразовывалась из 97 как в 2000 так и в ХР без проблем не зависимо от того основная реплика или нет. ... |
| 10.12.2003, 19:04 |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ Нашлась старая версия проги, реплики которой прекрасно открываются в А2000 и А2002. Достаточно удалить из этой базы самую примитивную форму (кучка кнопок откр другие формы ), как ее реплики становятся неконвертируемыми!!! ... |
| 11.12.2003, 13:46 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677711]: |
143ms |
52ms |
| others: | 214ms |
| total: | 450ms |
