Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / В списках форм поле Мемо в качестве источника нельзя использовать?
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #32350082
Фотография # Darth Vader #
Все вроде бы разобрался с поиском слова в поле memo.
использовал sql
SELECT proba
FROM t1
WHERE proba like '*мыла*'; но вот только тормознуто на 20000 записей!
Может через DAO поскорей будет?
Спасибо Senin Victor.
ну да ладно разберусь.
Пробую создать список на основе мемо полей и Access посылает! Нельзя значит мемо поля использовать для списков в формах?
    #32350137
Фотография Senin Viktor
Ты вообще уверен, что тебе именно поле Мемо нужно? Может текстовое длинной 255 символов сгодиться? Два текстовых? Три тектовых? Лично я не понимаю, когда поле Мемо может использоваться как Поле-со-Списком. Так же не понимаю логики бд, в которой необходим поиск информации в мемо-полях.
По поводу тормознутости данной конструкции: ничего особого в плане повышения производительности сделать не получиться - идет полное сканировнаие таблицы. Можно находить первое попавшеся значение (через ДАО, например) (как скорей всего и делает Акес при поиске через Ctrl+F), потом - следующее. И т.д.
Это будет быстрей, чем найти все значения. Еще быстрей будет при наличии индекса, за исключением ситуации, когда звездочка идет впереди Like '*Что-то' - тогда индекс не используется.
мемо поля можно использовать для списков в формах, если его сконвертить в текст (обрезать до 255 символов)
Ты бы обрисовал задачу, описал, что хранишь в этих полях, длину записи, формат бд, сетевая она или нет - возможно что-нибудь кто-нибудь и на советует полезного
    #32350321
2 Senin Victor
Понял, описываю задачу.
База данных брачного агентства. Однопользовательская (по крайней мере в этом заверил заказчик). В базе данных хранятся анкеты клиентов. В анкете много всякой чуши. ФИО, адрес, национальность, образование и т.д. Полей в таблице анкет будет за 30. Увлечения клиента, может быть длинный текст о себе. Короче длины поля 255 символов может не хватить в поле "о себе". В базе необходимо производить поиск по многим критериям.В основном выборка. По именам , фамилиям, дате рождения, национальности, короче почти по каждому полю должен быть поиск. Но заказчику нужно чтобы в поле , где хранится скажем информация о себе (клиенте), производился поиск по фразе. Например набрал юзер слово "люблю животных" или "спорт" и база вываливает все записи в поле "о себе "которого встречается эта фраза. А какая нибудь девушка может в поле "о себе" "наговорить" далеко за 255 символов. Я объяснил упрощенно , но если что спрашивайте. Охотно отвечу.
Просто необходим быстрый индексированный поиск почти по каждому полю.
    #32350351
Вспомнил про твой случай /topic/62397&hl= . Только зачем еще один топик плодить?\r
И похоже, мое совет не пригодился. Сожалею.
    #32350451
Да нет , как раз пригодился! Спасибо.
    #32350903
Фотография Владимир Саныч
Модератор форума
Совет автору вопроса. Не нужно каждый раз заводить новый топик. Очень неудобно читать. Не все ведь помнят наизусть все содержание форума за прошедший месяц.
