вопрос спецам - скорость выборки при разных методах
Приложение на ASP, база и приложение на одном сервере(в одной папке) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. есть ли в Access подобие stored procedures как в SQL Server, или Oracle? ... |
| 11.12.2003, 12:47 |
Неуже ли на этом форуме нет достаточно квалифицированных специалистов, что бы ответить на мой вопрос, или все "слишком квалифицированные специалисты" ... |
| 15.12.2003, 10:49 |
В Аксес ХП нет. Если брать адп - то ХП в окне аксеса отображаются SQL серверные, равно как и таблицы, VIEW и функции... В мдб не прокатит exec (если запрос не к серверу из мдб). Так что тебе придётся делать селект либо из заранее сохранённого запрса илбо джойнить на лету - что в мдб равнозначно. ... |
| 15.12.2003, 11:11 |
Так что тебе придётся делать селект либо из заранее сохранённого запрса \r илбо джойнить на лету - что в мдб равнозначно. \r \r как говорил наш Гетц(или поправьте) сохраненные запросы лучше применять в том случае если \r результаты выборки возращают примерно равное количество записей, если же \r результатом может быть и 3 записи и 30000 тысяч записей то тогда в код ....\r вот здесь что то было ... |
| 15.12.2003, 11:30 |
2 Артист Ветку читать не могу сейчас, за ссылку спасибо, обязательно ознакомлюсь. Вот пример: Есть запрос по нескольким табличкам, в которых индексы построены навека, запрос на выборку где в качестве критерия отбора в одной из таблиц используется пользовательская функция (критерий по индексному полю). В таком случае запрос может выдавать различное количество данных. Такой запрос если будет выполнен в коде (через Execute и далее весь SQL текст запроса) разве будет выполнен быстрее, чем сохранённый - по Docmd.OpenQuery? К сожалению, протестировать сейчас не могу - если уже тестировали не могли бы поделиться результатом? ... |
| 15.12.2003, 12:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677669]: |
78ms |
53ms |
| others: | 239ms |
| total: | 421ms |
