Другой вопрос (нужно вывести на форме данные по 2-м таблицам (связанным) )
Господа, а как обычно выходят из положения когда нужно вывести на форме данные по 2-м таблицам (связанным) например 1-я таблица содержит только ID_наименований, а нужно выводить сами наименования, которые содержит 2-я табл. Просьба не глумиться ) ... |
| 16.12.2003, 10:35 |
Просьба называть топики более информативно. А то буду убивать. ... |
| 16.12.2003, 10:41 |
Создать запрос, объединяющий эти две таблицы, а на его основе форму ... |
| 16.12.2003, 10:42 |
Хорошо ! буду наывать более информативно, а то замочат :) как примерно такой запрос будет выглядеть ? стоит ли для этого дела делать представление и пользоваться им ? ... |
| 16.12.2003, 10:46 |
Вы имеете ввиду, как подставить значение из "справочника"? Если mainOrder - основная таблица содержит поле statusN, которое является ссылкой на значение ID таблицы rStatus, каждая запись которой содержит поля ID (число) и sName (текстовое значение) - то вот так. Код: plaintext 1. можно это сохранить как запрос. Другой вариант - использовать ComboBox для поля statusN, Код: plaintext 1. 2. а еще нужно читать книжки (много!!!) и смотреть примеры (часто!!!) - это даст Вам больше понимания Удачи! ... |
| 16.12.2003, 11:08 |
Спасибо ... я так и делаю и могу сказать, что в первом вашем совете вместо inner join лучше написать left outer join, чтобы не исключать элементы первой табл. ) это я уже сделал ... Спасибо !! ... |
| 16.12.2003, 11:46 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677650]: |
96ms |
51ms |
| others: | 241ms |
| total: | 446ms |
