Как программно сжать ЗАПАРОЛЕННУЮ базу
Если база без пароля, то пишу: Dim je As New JRO.JetEngine je.CompactDatabase "Data Source=" & strBE & ";", _ "Data Source=" & strBETemp & ";" и все ок! Если же база с паролем, то ругаеться, как тут вставить пароль? :) ... |
| 16.12.2003, 11:24 |
Надо добавить в ConnectionString параметр "Jet OLEDB:database password=YourPassword;" ... |
| 16.12.2003, 11:33 |
Какой ConnectionString ? я не конектюсь к базе, я просто пишу для сжатия: je.CompactDatabase "Data Source=" & strBE & ";", _ "Data Source=" & strBETemp & ";" ... |
| 16.12.2003, 13:02 |
CompactDatabase Method Copies and compacts a closed database, and gives you the option of changing its version, collating order, encryption, and other options. Syntax JetEngine.CompactDatabase(SourceConnection, DestConnection) Parameters SourceConnection A String value specifying a connection to the source database to be compacted. An error will occur if the database specified by SourceConnection is already open. DestConnection A String value specifying a connection to the destination database to be created by the compaction. An error will occur if the database specified by DestConnection already exists or another file with that name already exists. Т.е. надо так: je.CompactDatabase "Data Source=" & strBE & ";Jet OLEDB:database password=YourPassword", _ "Data Source=" & strBETemp & ";" ... |
| 16.12.2003, 13:19 |
Все работает, спасибо! Только вот одно но... После сжатия базы пароль пропадает :)) Не подскажете, как с этим бороться? ... |
| 16.12.2003, 14:40 |
авторТолько вот одно но... После сжатия базы пароль пропадает :)) Не подскажете, как с этим бороться? Очевидно, добавить аналогичный параметр в строку подключения destination database. ... |
| 16.12.2003, 15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677638]: |
49ms |
51ms |
| others: | 209ms |
| total: | 347ms |
