Печать этикеток по заданному шаблону
Шаблон это лист А4 с размещёнными на нём 16-ю наклейками (чистыми). Размер одной наклейки 105 х 37,1 мм. Т.е. 2 столбца по 8 наклеек. Надо печатать на каждой что-то вроде почтового адреса. Пытался использовать мастер наклеек, потом просто в конструкторе - всё равно не могу добиться совпадения. Особенно это в строках заметно. Минимальный размер полей печати, который выдаёт принтер - 4,23 мм, интервал между наклейками =0. Плюнул на заданный размер, считаю "от полей печати". На калькуляторе подсчитал - должно получиться, вывожу на печать - либо режется, либо не влезает нижняя строка/правый столбец. ... |
| 16.12.2003, 17:18 |
На какую минимальную величину удается подвинуть контролы? Неужели не удвется на миллиметр или полмиллиметра? ... |
| 17.12.2003, 00:49 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677625]: |
169ms |
44ms |
| others: | 256ms |
| total: | 526ms |
