Как найти значение в элементе типа Список и стать на него?
Приветствую Всех. Вобщем на форме Access XP есть элемент управления типа список, он отображает данные на основе запроса. И мне нужно сделать поиск в этом списке по одному полю (текстовому) и установить курсор списка на эту запись. Подскажите пожалуйста как это сделать? Заранее премного благодарен! С уважением, Денис. ... |
| 17.12.2003, 11:33 |
Можно так. Sub FindItemInList Dim i As Long For i = 0 To Список.ListCount If Поле.Value = Список.ItemData(i) Then Список.Selected(i) = True Exit Sub End If Next i End Sub ... |
| 17.12.2003, 11:45 |
А если у меня в списке два столбца и нужно искать по второму, а также если нужно искать не по полной строке а по первому куску? С уважением, Денис. ... |
| 17.12.2003, 12:17 |
Посади на форму список и текстовое поле. В поле будешь вводить то что нужно. В списке пусть отображается 2 поля. В событие Change поля введи примерно следующее: меняй для списка свойство RowSource , куда суй SQL запрос с нужным условием с применением оператора Like. потом для списка метод requery делай. ... |
| 17.12.2003, 12:32 |
Но ведь так будет выборка, тоесть покажуться только те записи которые исчутся, а мне просто нужно стать на запись в списке. ... |
| 17.12.2003, 18:56 |
> А если у меня в списке два столбца и нужно искать по второму, а также если нужно искать не по полной строке а по первому куску? ... If Поле.Value = left(Список.Column(1,i),len(Поле.Value) Then ... Только чем длиннее список, тем медленнее это будет работать. Это чудачество - искать что-то полным перебором, когда есть возможность пользоваться другими способами. Поле со списком (combobox), например. ... |
| 17.12.2003, 19:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677601]: |
138ms |
31ms |
| others: | 248ms |
| total: | 457ms |
