Про SelStart, SelLength и SetFocus
Сделал кнопку, которая ищет в большом текстбоксе текст, набранный в маленьком текстбоксе. Пишу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. У функции InStr специально задал первый параметр, чтобы она искала не с самого начала, а с того места, где стоит курсор (или выделено). Однако при каждом входе в процедуру получается, что SelStart и SelLength оба равны 0. Что я делаю не так? Спасибо! ... |
| 17.12.2003, 21:22 |
Дык, Владимир Саныч, когда ты на кнопку жмешь, текстбокс теряет фокус и, соответственно selstart'ы все. Вешай процедуру на клавишу Ф3 какую-нибудь в самом текстбоксе. ... |
| 17.12.2003, 21:33 |
А сохранить их никак-никак нельзя? (На крайний случай заведу переменные и буду хранить в них...) ... |
| 17.12.2003, 21:38 |
О. Спасся. :^) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 17.12.2003, 21:45 |
Ничего не понимаю При .SetFocus выделяется все содержимое поля. ... |
| 17.12.2003, 21:45 |
Зачем же нельзя? Можно в тех же переменных специальных. :) Например на LostFocus. А на GotFocus восстанавливать положение выделения даже. Только это будет непривычно пользователю с точки зрения - все поля как обычно работает, а это по-другому. Опять же в какой-то момент эти переменные все-таки надо обнулять. Либо при получении фокуса другим полем, либо при переходе к другой записи. Что тоже неудобственно, имхо... ... |
| 17.12.2003, 21:46 |
2 Темный: Да, именно это я и осознал, когда прочитал ответ Geo. :^) ... |
| 17.12.2003, 21:47 |
Весело получается. Если устанавливать фокус ввода программно, то сбиваются юзерские selection Если не устанавливать, то не работает .SelStart и иже с ней. Прикольно. ... |
| 17.12.2003, 21:47 |
2 Geo: Полностью с тобой согласен. Вот еще кусок, который я для простоты не привел: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А юзер этой программы - я сам. ... |
| 17.12.2003, 21:48 |
Нда. До меня тоже дошло обяснение Geo. Но... Блин, ну жопа же!!! ... |
| 17.12.2003, 21:48 |
Темныйсбиваются юзерские selection А они и так, и так сбиваются при потере фокуса. ... |
| 17.12.2003, 21:50 |
Логично. з.ы. Очень долго подбирал слово selection вместо "Выделения" :) ... |
| 17.12.2003, 21:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677600]: |
45ms |
34ms |
| others: | 240ms |
| total: | 354ms |
