Почему не выдает ошибку при Currentdb.execute
Делаю Currentdb.execute "insert ..." но физически запись не добавилась ON ERROR работает только если в самой строке запроса ошибка ... |
| 19.12.2003, 15:42 |
патамушта CurrentDb.Execute "....", dbFailOnError ... |
| 19.12.2003, 15:46 |
этот параметр есть:-/ sSQL = " insert into newtypes( recordid, patient )" & _ " values( " & iRecID & ", " & lngVal & ");" CurrentDb.Execute sSQL, dbFailOnError On Error GoTo Err_Rollback а не фурычит ... |
| 19.12.2003, 16:08 |
Для начала On Error GoTo Err_Rollback выше надо писать, чем код, в котором может произойти ошибка. Если поправишь - и не заработает, то проверь при DoCmd.RunSql на что ругается? ... |
| 19.12.2003, 16:48 |
Ругается на то что я и ожидаю - одному из обязатеных полей присв значение Null ... |
| 19.12.2003, 16:59 |
а через Execute не ругается? и даже в обработчик ошибок не сваливается? так не бывает. ... |
| 19.12.2003, 17:06 |
если On Error GoTo стоит в нужном месте - то читайте Лоха Позорного. (Кстати уберите вообще On Error GoTo в данной функции и всех функциях вызывающих эту функцию) ... |
| 19.12.2003, 17:11 |
Не ругается не только когда в нужном месте а и когда отключены в самой и вызывающей функции ... |
| 19.12.2003, 17:20 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677549]: |
160ms |
55ms |
| others: | 194ms |
| total: | 453ms |
