фильтр и вкладки
Что-то никак не могу найти решение. Access 2002 Таблица состоит:[Лекарство],[ЗаказАптека1]...[ЗаказАптека50]. в Поле "Лекарства" постоянно имеется 100 записей. Сделана форма по таблице . Поля [ЗаказАптека] отображены на соответственно, на 50-ти вкладках. Прокручивая вкладки, юзер открывает то поле [ЗаказАптека], которое ему нужно в данный момент. В зависимости от лекарства, заполняет поле в той или иной записи(записях). После этого, нужно отобразить только ненулевые значения поля [ЗаказАптека]. Если сделать так: Docmd.ApplyFilter "", " [Склад]![ЗаказАптека1] >0 or [Склад]![ЗаказАптека2] >0 и т.д.", то, если в [ЗаказАптека2] есть 5 ненулевых записей, а в [ЗаказАптека1]- только 2, то при выборе [ЗаказАптека1] я увижу тоже 5 записей (2 - ненулевых, и 3 с нулями). Как сделать выбор только по конкретному полю, не прибегая к 50-ти отдельным фильтрам? ... |
| 19.12.2003, 10:23 |
фильтр и вкладки
50 вкладок. Бедные юзеры Ё моё. По моему ты очень все усложнил. Я думаю все можно было сделать проще. Может тебе использовать не кучу вкладок , а обычную многостраничную форму? ... |
| 19.12.2003, 11:04 |
фильтр и вкладки
А если добавится 51 -я аптека? :0) Все поломаешь? и перестроишь? (А не проще подчиненную заказов аптек с ключом: (id_заказа,id_лекарства,id_аптеки)???) конкретно по проблеме: на вкладках - подчиненные формы со _своими_ наборами данных (да, да 50!!! наборов). ... |
| 19.12.2003, 11:23 |
фильтр и вкладки
Поддерживаю фыыфа. P.S. фыыф, а чего бы тебе не зарегистрироваться в виде нормального юзера? А то займут твой ник, жалко будет. End P.S. ... |
| 19.12.2003, 21:04 |
фильтр и вкладки
А зачем assa второй логин? ... |
| 19.12.2003, 21:20 |
фильтр и вкладки
Блин. Прозорливость и догадливость Лоха не знает границ. Позор на мою лысую голову. ... |
| 19.12.2003, 21:37 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677539]: |
168ms |
51ms |
| others: | 245ms |
| total: | 518ms |
