Размер отчета
Возможно, вопрос глупый, но я уже все облазила и не могу найти ответ! Требуется сделать отчет, который состоит из 8 страниц. Много данных и отчет просто длинный. Высота же отчета в Аксесе - 22 дюйма я так думаю и помещаются только 2 страницы. И дальше вниз не двигается. Не, ну я конечно могу вправо странички натыкать, но так поместяться только 6 страниц. ((( ХЕЛП! ... |
| 19.12.2003, 10:11 |
Размер отчета
Это высота секции отчета 22 дюйма На каждую строку данных печатается секция данных В сумме они могут хоть на 8, хоть на 800 страниц влезть. ... |
| 19.12.2003, 10:40 |
Размер отчета
Похожие вопросы здесь уже были, есть несколько вариантов решения: - разбивка отчета на подчиненные отчеты и один главный - выгрузка данных в Excell Word - может я еще забыл что-то ... |
| 19.12.2003, 10:42 |
Размер отчета
Не совсем понял. Т.е. данные из одной записи занимают 8 страниц? Вероятно нужно сделать отчет с 7-ю подчиненными отчетами, расположенными друг под другом в невысоких элементах управления и разрешить им растягивание (CanGrow=True). ... |
| 19.12.2003, 10:45 |
Размер отчета
Неужели в Аксесе не предусмотрено, что отчет может быть более 2-х страниц? Почему нужно извращаться, какие-то подчиненные отчеты делать? ... |
| 19.12.2003, 10:52 |
Размер отчета
Блин, тебя же спросили - данные из одной записи занимают 8 страниц? Что это за запись такая? ... |
| 19.12.2003, 10:54 |
Размер отчета
2 Maria K Давайте не путать: отчет может содержать столько страниц, сколько в состоянии посчитать ваш компьютер (у меня есть отчеты около 200 страниц, у других может быть больше) больше 2 страниц не может быть одна запись в отчете. Лучше скажите для чего все это нужно и тогда вам подскажут наиболее оптимальное решение. ... |
| 19.12.2003, 10:57 |
Размер отчета
Кстати, подчиненный отчет не позволяет растягивать границы далее((( КУда эти отчеты всовывать-то? ... |
| 19.12.2003, 11:00 |
Размер отчета
Еще раз: Какая постановка задачи??? ... |
| 19.12.2003, 11:03 |
Размер отчета
У меня текст договора на 2-х языках, и текст этого договора занимает 8 страниц (у меня их много разных, некоторые по 20 страниц). Соответственно у меня автоматически вставляются все имена, адреса, реквизиты и тд о клиенте (чтобы в ворде ручками не набирать на каждой их 8 страниц). т.е у меня 1 запись - 8 страниц. Вот и проблема разместить все это о человечески. ... |
| 19.12.2003, 11:04 |
Размер отчета
Для этих целей делается слияние с Word Либо формирование документа Word программно. отчеты Access для такой задачи не подходят ... |
| 19.12.2003, 11:09 |
Размер отчета
Для твоей задачи идеально подходит вывод отчета в ворд 1 можно подкорректировать ручками 2 можно послать по электронке или записать на дискету для этого 1 делаешь шаблон со вставками <Фамилия> <Номерпаспорта> 2 Открываешь ворд как объект 3 загружаешь в него шаблон 4 Делаешь программную замену вставок на конкретные значения ... |
| 19.12.2003, 11:11 |
Размер отчета
А как сделать слияние с Вордом? Данные о клиенте беруться из БД. И там имеют место сложные запросы и тд. Так что я думаю просто Ворд не подходит. Можно ли экспортировать каким-то образом данные в Ворд? ... |
| 19.12.2003, 11:12 |
Размер отчета
Где и как сделать эту самую программную замену вставок? ... |
| 19.12.2003, 11:30 |
Размер отчета
Пользуйтесь поиском тынц ... |
| 19.12.2003, 11:34 |
Размер отчета
Например можно почитать/посмотреть здесь ... |
| 19.12.2003, 11:40 |
Размер отчета
А почему бы не поделить этот длинный текст на записи? Чего все вдруг - Ворд, Ворд? ... |
| 19.12.2003, 21:11 |
Размер отчета
Саныч, а форматирование этого текста ты будешь тегами оформлять? Ну и получится rtf ... |
| 19.12.2003, 21:18 |
Размер отчета
Смотря какое форматирование. Если есть выделение отдельных слов, то тады ой. ... |
| 19.12.2003, 21:34 |
Размер отчета
а если отдельных букв - тады ай А если там еще и картинки - тады уй ... |
| 19.12.2003, 21:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677538]: |
170ms |
36ms |
| others: | 235ms |
| total: | 489ms |
