Переход по записям в форме
Есть форма с большим количеством записей, в числе прочих есть поля: Сотрудники и Районы. Соответственно записи относятся к разным районам, и заполняются разными сотрудниками. Есть мнение, что нужно отфильтровать (если необходимо) записи то по определенному району, то по определенному сотруднику. Создаю автоформу районы, открываю в конструкторе основную форму и перетаскиваю эту самую новую автоформу. Выбираю район, фильтрую по нему - и ничего не получаю. Вручную перейти по записям, отыскать нужный район, и сделать фильтр по выделенному не пройдет из-за юзеров. Может это можно автоматизировать, напр. при помощи еще одного поля? Вопрос: как можно по выбранному району отфильтровать эти самые записи? ... |
| 19.12.2003, 21:07 |
Сделал запрос AutoLookup, то бишь в конструкторе выбрал из Районов только название (без id), а из сводной таблицы (главной ввода данных) все, в том числе и id_района. На основе этого запроса сделал форму ввода данных, интерфейс и всякое такое, это уж того... сделаю. Беда в том, что районов у нас 31шт. дык лениво юзеру будет это все перебирать, как на место поля НазваниеРайона прицепить поле со списком, для фильтрации? ... |
| 19.12.2003, 22:16 |
Есть вот такой код:\r RecordSource у формы формируется динамически. Как применить фильтр?\r Там фильтрация происходит по кнопке главной формы, а фильтр формируется по тому полю, где стоит курсор, т.е. если ты уже нашел район или сотрудника\r Можно модифицировать, если искать лень - завести комбо на главной форме с районами и сотруднками. ... |
| 19.12.2003, 22:59 |
как у вас связаны Child Field <> Master Field? ... |
| 19.12.2003, 23:04 |
2 Лифчик Поставил Поле со списком из названий районов, при выборе района, В поле появляется название, но в подчиненной форме записи не фильтруются ... |
| 20.12.2003, 00:09 |
В итоге в запросе AutoLookup в поле Название поставил условие отбора Like [Введите район] & "*" и сделал новую форму. Причем без подчиненной. ... |
| 20.12.2003, 00:31 |
Все не то. Проделал кучу работы, но все эти запросы прекрасно пойдут на отчеты (что тоже хорошо), однако с вводом данных пока дело того... В конструкторе создал фому, где: 1) поле со списком Районы 2) Поставил подчиненнуюформу для ввода Когда выбираю в поле со списком район, то в подчиненной форме ничего не происходит. Объясните, пожалуйста, популярно, как это поправить? ... |
| 20.12.2003, 05:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677536]: |
190ms |
59ms |
| others: | 232ms |
| total: | 541ms |
