Глюки с Checkbox'ом в datasheet с отключенным recordset
Создание recordset: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. В ADE + Access 2003 + SQL Server 2000 SP3 работает без проблем В ADE + Access XP + SQL Server 2000 SP3 глючт -> при нажатии на check box нельзя перейти на другую запись. При этом не выдает ни каких сообщений. Больше в form'е ни чего не переписывал. ... |
| 19.12.2003, 17:16 |
я же чего весь кричу по поводу рекордсета на форме в А2000 и А2002 он глючит по страшному ну наконец-то в А2003 рекордсет работает на форме исправили ошибку разработчики интересно посмотреть как реагирует рекодсет формы на некотрые другие примочки. надоть самому посмотреть. а то от вас не дождешься. все купили, уткнулись и молчок ... |
| 19.12.2003, 17:48 |
2Хам трамвайный Могу сказать, что сортировка и requery отключенных recordset не работает. А что еще глючит? ... |
| 19.12.2003, 18:06 |
да любое обращение рекордсета формы сопровождается вышибанием аксесса либо дерганием экрана ... |
| 19.12.2003, 18:36 |
Проблемы которые встретил я: 1) При сортироваке отображаются ?Name# вместо данных (очевидно необходимо где-то добавить UpdateBatch после сортировки). Вот только где? 2) При вызове refresh из toolbar'а или menu остается только одна запись содержащая ?Name# Все остальное вроде работает. У меня несколько форм с отключенными рекордсетами. Это нормально когда так много отключенных рекордсетов получается или я что-то не так делаю? ... |
| 20.12.2003, 16:39 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677533]: |
175ms |
27ms |
| others: | 228ms |
| total: | 465ms |
